FRENO POSTERIORE
federico79
Età: 46
Membro N°: 583
Registrato: 05/09/06 18:45
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 8:49 am    Oggetto: FRENO POSTERIORE Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ieri,durante una discesa lunga e impegnativa,la padalina del freno posteriore ad un certo punto ha iniziato ad andare giù a vuoto (come se non ci fosse olio idraulico, o se mancasse del tutto la pressione di esso) e logicamente non frenava assolutamente più niente.
Siccome era troppo ripido per andare giù solo con il freno anteriore mi sono fermato 2 minuti di numero per capire cosa era successo e magicamente il freno funzionava di nuovo bene...mistero.
Mi potete dire cosa può essere stato?Non vorrei rischiare di ritrovarmi senza freno posteriore in un momento critico e volare poi per terra....
Se può essere d'aiuto vi dico che la temperatura esterna era bassina (3 gradi) non so se può influire in qualche modo o ne sia la causa...
Grazie a tutti quelli che diranno la loro.
p.s. la moto in questione è sempre la mia Sherco 2003.
ANDPOD
Membro N°: 268
Registrato: 26/04/06 12:52
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 9:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho avuto lo stesso problema con la moto da strada su una discesa interminabile piena di curve a gomito che imponevano l'uso del freno...
a un controllo dopo il raffreddamento e a freddo ho potuto constatare un livello troppo basso nel serbatoio dell'olio.
La causa principale comunque è dovuta alla temperatura infuocata del disco (per il continuo sfregamento, che portata l'olio a bollire e a perdere le caratteristiche di "trasmettitore di pressione".
Controlla le pastiglie e un eventuale sfregamento costante sul disco; forse hai tenuto troppo costantemente il piede sul pedale....ed usato poco il freno motore....
Ultima modifica di ANDPOD il Mer Nov 15, 2006 9:53 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 9:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti è andato in ebollizione il liquido...il fenomeno si chiama fading
federico79
Età: 46
Membro N°: 583
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 9:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' curabile il fading? C'è qualcosa di particolare che devo controllare dopo che mi è successo questo benedetto fading? Question
Grassie.Ciaoo.
golia
Età: 52
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 9:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Be', basta aspettare che si raffreddi l''"olio" nel circuito... ma dopo due o tre "scaldate" del genere è meglio sostituirlo poichè perde le sue caratteristiche... Confused
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
Fra'
Età: 59
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 1:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grassie.Ciaoo.
primo assicurati di non rimanere con il piede "appoggiato" sull freno durante la discesa
secondo verifica che non ci sia aria nell circuito idraulico.
comunque in genere questo tipo di fenomeno si riscontra quando l' olio è "vecchio" in genere andrebbe cambiato ogni 2 anni.
considera che l' olio per freni è fortemente igroscopico (assorbe l' umidità) e che l' acqua assorbita si deposita sempre nel punto più basso del circuito (che spesso corrisponde alla pinza) e che scaldandosi per la frenata tende ad evaporare e quindi a creare delle bolle di vapore, bolle che essendo comprimibile danno l' effetto della frenata a vuoto.
sostituendolo al 90% il problema si risolve
Fra'
Fra'
ing68
Età: 58
Membro N°: 759
Registrato: 12/11/06 18:21
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 8:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
potrebbe anche essere il pistoncino che non è ritornato nel suo punto di partenza ............se è così basta smontare la pompa pulirla e cambiare olio che in ogni caso è una cosa da fare............
Nel dubbio meglio dare gas.
federico79
Età: 46
Membro N°: 583
Messaggio Inviato: Ven Nov 17, 2006 1:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho controllato, il liquido è andato in ebollizione (come indicato da voi) lo sostituisco la prossima settimana con uno che ha una temperatura più alta di ebollizione.
La pompa è ok.
Grasssie a tuttti.
Capitan Trinchetto
Membro N°: 541
Registrato: 16/08/06 21:34
Messaggio Inviato: Ven Nov 17, 2006 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche quella di hurry lo fà......................mhaa!!!
PEACE & LOVE......
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Sab Nov 18, 2006 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo fà perchè pompa, circuito, pastiglie, e tubi originali non sono adatti a supportare il surriscaldamento per le lunghe discese, non è un'enduro.
La modifica migliore per risolvere il problema è cambiare i dischi e i tubi.
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
Zuma
Età: 68
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Sab Nov 18, 2006 1:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non credo c'entrino molto i tubi o i dischi. A me questo fatto succede solamente quando le pastiglie sono quasi alla fine, probabilmente trasmettono di più il calore.L'olio sì, cambialo quando è nuovo funziona meglio.
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Lun Nov 20, 2006 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...teoricamente è l'esatto contrario, una massa maggiore ci mette di + a raffreddarsi di una massa minore...cmq, i tubi non aeronautici tendono a smorzare la pressione dell'olio quando sono surriscaldati dal calore perchè si dilatano maggiormente sotto pressione.
Il disco a farfalla o margherita si raffredda prima.
MARCHESE:
(OFF)
Tempo di generazione della pagina: 0.7149s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
