Beta Evo - Faro decente per uscite in notturna
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Ven Nov 11, 2011 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Diegog,
bel "faretto" la tua Montesa, ma da anabbagliante a abbagliante, sovralimenti i led?
DANT VULNERA FORMAM.
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Ven Nov 11, 2011 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no, se noti in mezzo a un " occhio" c' è un led.
in realtà si tratta di un SUPERLED da 10w, potentissimo.
quindi anabbagliante acceso: tutte e due le file di led alta luninosità
abbagliante acceso: superled e collegamento agli anabbaglianti con diodo per poterli accendere insieme.
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Sab Nov 12, 2011 1:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Diegog,
si ho visto il led, é lo stesso che mi suggerivi qualche post sopra, vedo dalla foto che non ha nessuna parabola o lente. In giro forniscono questo tipo di led già assemblato su un dissipatore di alluminio, il tuo scalda così tanto?
L.
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Sab Nov 12, 2011 1:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si scalda parecchio, ho applicato un dissipatore in alluminio ( con utilizzo di pasta conduttrice ) di circa 5X5 cm.
Però la resa è fantastica, e i consumi ovviamente limitati.
ha un fascio ampissimo, quindi o si monta in parabola oppure lo si usa esclusivamente come abbagliante, utile se ci si trova in sentieri ma inutile per la strada.
ecco perche ho montato una serie di leds alta luminosità direzionali.
D.
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Sab Nov 12, 2011 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti ringrazio, mi invoglia proprio, oggi pomeriggio vado a vedere lo trovo (il negozio di elettronica più vicino é a 25km!!).
Ti faccio sapere cosa trovo.
L.
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Sab Nov 12, 2011 4:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
riva di pinerolo?
o dove?
a torino li ho presi dalla CEART a collegno ma li trovi anche su ebay
misura la tensione di uscita con un tester e poi fatti dare una resistenza adatta.
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Diegog, no sono di Riva del Garda (TN), e il negozio più vicino é a Rovereto.
Scusa la mia ignoranza in materia di elettronica, ma qualche post sopra parlavi di diodo, ma diodo = resistenza?
Leo
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no, una resistenza serve ma va calcolata in base alla tensione di uscita dal tuo alternatore.
il diodo invece va da 2A e va collegato ponticellando anabbagliante e abbagliante, serve ad impedire che la corrente passi dall' abbagliante all' abbagliante, in modo che l' abbagliante se acceso accenda entrambi mentre l' anabbagliante acceso rimane solo.
mcmax1980
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 6:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cosa ne pensate di questi led che ho trovato su ebay?
http://www.ebay.it/itm/170672215088?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vorrei prenderne 2 ma per collegarli all'impianto della moto ci vorranno delle resistenze?
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 6:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono come quello che ho montato io, solo che ' ho pagato 27 euro.
si devi montare una resistenza che sarà a seconda della tensione di uscita della tua moto ( in genere 13 v ma possono essere di piu ) e inoltre vanno abbondantemente dissipati montando un radiatore in alluminio altrimenti esplodono in un nanosecondo.
mcmax1980
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ah, ok! grazie
sei in grado di dirmi che resistenza mi serve, ho la tua stessa moto una montesa 315 r
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 7:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora la cota 315 eroga esattamente 13.1 V ed è molto stabile.
la resistenza va grandicella, ma ti consiglio di andare da un elettrotecnico e fartela calcolare sul comsumo del led.
l' assorbimento del tuo in mA è stranamente superiore al mio ( il mio è solo 800 mA ) quindi fallo calcolare, l' elettrotecnico stesso potrà fornirti la resistenza giusta.
e mi raccomando:
DISSIPA DISSIPA molto.
mcmax1980
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 8:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sei gentilissimo...
http://www.elettronicaincorso.it/calcolare_resistenza_per_diodo_led_e_legge_di_ohm.html
stando a questo sito tenendo presente i 13,1 V erogati dal generatore e una alimentazione massima del led di 11 V e 1.2 A dovrei mettere una resistenza da 2.5w e 1.75A ........almeno credo!!
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Dom Nov 13, 2011 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
possibile, si.
se poi vuoi mantenere l' abbagliante prendi un diodo da 2A e collegalo con l' anabbagliante Smile
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Lun Nov 14, 2011 7:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Diegog, non ho ancora misurato con il tester la corrente in uscita dallo statore, ma al minimo il faro é appena acceso e con l'aumentare dei giri prende "coraggio"!
Perciò il voltaggio non é per niente stabile, poniamo che oscilli da 10,5-11V a 12-13 V, il led in queste condizioni può funzionare o si brucia?
Ciao e grazie
Leo
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Lun Nov 14, 2011 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no perche tu basi i led a voltaggio massimo.
ad ogni modo la tensione è stabile, ovvio ad un certo numero di giri, sotto lo statore non riesce a produrne a sufficienza
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Mer Nov 16, 2011 7:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se mi dite quanti e quali led si intendono usare posso fare due conti e dimensionare le eventuali resistenze. Bisogna tenere presente che a parità di potenza i power led hanno un intensità luminosa circa 10 volte superiore alle lampade a filamento. Se però prendiamo 1 led da 1 watt come quello visto su ebay renderà molto meno del faro di serie (35W). Io metterei 6 power led in due file da 3 che potrebbero garantire l'equivalente di un abbagliante da auto
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Mer Nov 16, 2011 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Cobra3,
pensavo di utilizzarne una da 10w come quello che suggerisce Diegog.
(vedi http://www.ebay.it/itm/Power-LED-Warm-White-10W-900-lumen-superbright-160-/170676984981?pt=Led_e_Neon&hash=item27bd241c95#ht_1863wt_1165)
Cosa te ne sembra?
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Mer Nov 16, 2011 7:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La soluzione con il led da 10w mi sembra molto interessante, ci fate capire come realizzare sto benedetto faro?
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Mer Nov 16, 2011 8:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il divertimento sta nel parlare del faro.....non nell'utilizzarlo Mr. Green Mr. Green
Comunque, vedendo l'installazione di Diegog, é piuttosto semplice, nessuna parabola o lente, ed necessario interporre tra il led e la fonte dell'alimentazione, una resistenza adatta, che dimensionerà l'elettrotecnico sulla base della misurazione del voltaggio in uscita dallo statore Mr. Green Mr. Green giusto Diegog??
L.
Tempo di generazione della pagina: 0.0621s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
