lamelle carbonio
Danyelle
Membro N°: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2012 2:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi,per migliorare il rendimento ai bassi :
-lamella il più sottile possibile con rinforzo
-monopetalo
Grazie Flavio,in internet avevo trovato questo:
http://eliapanetti.wordpress.com/elaborare-un-2-tempi/
ma nulla sulla quantità dei petali; l' ST ai bassi è una cionfeca mentre in alto gira molto bene.
Vedremo di effettuare la modifica a mono petalo e verificare sul campo.
L'idea era venuta vedendo questo :
http://www.motoclub-tingavert.it/t199187s.html
@stea :http://stores.ebay.it/stefano4210
.CH
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2012 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Com'è messo di pistone l'ST ? Il cilindro è originale ?
Danyelle
Membro N°: 627
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2012 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cilindro: gilardoni 353
carburatore: phbg18 bs getti 60/50/90 e spillo come in originale 2à tacca
la testa non l'abbiamo smontata,ma se devo proprio ,fosse stato raffreddato ad aria l'avevo già fatto ma con il liquido....non ho trovato la vita di scarico come sulla rev.
Ai bassi fa fatica, alla minima salita o apri di colpo, tende a spegnersi,ma come sfrizioni e sale di giri si impenna e va che è un gioiello. le lamelle erano discretamente rovinate , le ho leggermente carteggiate con la 1000 ma nulla è cambiato.la frizione è quasi on/off ma quello è un problema secondario
.CH
miticofantic
Membro N°: 2134
Registrato: 02/02/10 20:13
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2012 5:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
purtroppo non sono attrezzato per mettervela in mostra.pero' in biblioteca si trova o facendo richiesta vi spediscono la rivista a casa. olaola beone
il trial e' fantastico!
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 8:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ploca94 ha scritto:
Più petali = più durezza = più potenza = meno bassi ed elasticità
mmmmhhhhhh .... quindi il pacco lamellare V-force3 con 8 petali dà più potenza e meno bassi?
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No : si parla di petali 'sormontati' ,non di quantità di petali.
Il V-Force al momento è la soluzione migliore
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 9:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cioè? dà più fluidità e progressività ai bassi? ho la Evo che mi dà una leggera botta dopo la prima apertura del gas, al campetto mi va bene ma x motoalpinismo ogni tanto mi mette in difficoltà ..... con il pacco vforce dovrei avere un'erogazione più fluida?
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto ,più fluidità ed elasticità ,ovvero tiene meglio anche la marcia alta senza 'morire'
Danyelle
Membro N°: 627
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 9:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Flavio,scusa se mi ripeto ma devo avere capito male, tanti petali piccoli sono meglio di pochi grandi,ergo:pacco con 3petali piccoli sopra e 3 piccoli sotto(foto) ,rende meglio ai bassi che se avesse 1 petalone sopra e 1 sotto?pens_grta pens_grta
.CH
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 10:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tanti petali danno più 'precisione' rispetto al petalo singolo.
Ma la risposta e la potenza viene determinata in funzione alla durezza del petalo
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bene, ho fatto anche io la mia prova sul 315.
3 minuti per realizzare le lamelle e 3 ore per smontare mezza moto, compreso il mono... Shocked più che una moto sembra una matrioska... Mr. Green
comunque ho realizzato delle lamelle da 0.25 al posto di 0.30, col risultato di avere un tiro ai bassi eccellente ( ora si impenna in terza solo accelerando, prima dovevo dare una botta di reni bestiale per tirarla su, e prende immediatamente i giri partendo dal minimo.
Parte bene come prima, domani se riesco faccio un giro per vedere come effettivamente va.
Grazie dei suggerimenti, per ora.
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Costruirsi le lamelle è un giochetto, non occorre scomodare i grandi meccanici! Come ti ho già scritto ora dovresti modificare la testa e sistemare la carburazione, se vuoi ti posso dare le dritte giuste.
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 7:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si grazie volentieri olaola
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 9:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facci sapere,dove hai trovato il materiale?
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2012 10:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
su ebay, è comunque un prodotto controllato e commercializzato col marchio Polini.
Devo dire che la lastra è perfetta, ho testato un pezzo di scarto fino a rottura e devo dire che è ottimo.
Danyelle
Membro N°: 627
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Mar 08, 2012 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Embarassed Embarassed Embarassed
Questo il motivo che non girava in basso?
E adesso?
.CH
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 7:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un pistone di caporetto...
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
uff... una lisciatina con la carta vetrata fine ed è ancora nuovo...
Mr. Green
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green
e na lucidatina col sidol.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green cornet cornet cornet
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, e con un pezzo di filo di ferro si sistema la fascia elastica... Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 2.5386s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
