moto su di giri
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 4:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...freno dell'acceleratore bloccato
cosa è il freno acceleratore??? Mr. Green
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 4:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
URKA!!!!!!!!!!!...E COSE'??? Shocked
::teo::
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pardon, il filo.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zuma
Età: 68
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Parlando di valvola inceppata, che temperatura c'era? Dalle nostre parti succede a volte con le motoslitte, basta che ci sia dell'acqua nella benzina o anche solamente un pò di umidità, che la valvola può rimanere bloccata per il ghiaccio. Viaggiando col motore spento in discesa velocemente potrebbe succedere. Quando poi il motore si scalda tutto funziona come se niente fosse successo. Magari avete usato tutti 2 la stessa miscela. I microscopici gradini su tutte 2 le moto nello stesso momento mi sembrano una coincidenza un pò eccessiva.
s1m0
Membro N°: 706
Registrato: 24/10/06 07:41
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 6:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
miscela diversa... e le moto erano belle calde.. c'era freddo ma non 0 gradi..
boh.. spero nn ricapiti Smile
fester
Membro N°: 801
Registrato: 01/12/06 14:15
Messaggio Inviato: Mar Dic 05, 2006 6:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quel boh probabilmente è la soluzione Cool Cool ...... spera appunto ke non ti ricapiti....io ho fatto così Laughing Laughing Laughing
bsa7mmrm
Membro N°: 1195
Registrato: 28/09/07 17:32
Messaggio Inviato: Lun Ago 18, 2008 10:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche a me è successa la stessa cosa. Motore su di giri al massimo ,mentre stavo affrontando un ostacolo con prima inserita, ho piegato la moto sul lato destro , mentre continuava a girare la ruota con la marcia inserita, meglio non mettere in folle perché forse si rischia il grippaggio, ho provato a togliere la pipetta della candela ma rimaneva accesa per autocombustione e il pulsante della massa non spegneva il motore.La moto si è spenta da sola dopo 20- 30 secondi forse perché era inclinata a terra. Ho provato a riaccenderla in folle ma il problema persisteva. L’acceleratore sembrava funzionare regolarmente. La Causa? Il troppo gioco del filo dell’acceleratore, sulla manopola, accelerando di colpo, avevo fatto uscire la guaina dal tubicino dell’innesto sul carburatore.
estiquaatsi
Membro N°: 1476
Registrato: 08/04/08 07:58
Messaggio Inviato: Mar Ago 19, 2008 3:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere uno smagrimento del motore dovuto alla posizione a muso in giù della moto o alla formazione di ghiaccio a valle della valvola.
Sicuramente camera di scoppio piena di depositi carboniosi-
Migliore soluzione marcia inserita freno e lasciare la frizione per spegnerlo, smontare il carburatore mi sembra appena lunga come operazione
bsa7mmrm
Membro N°: 1195
Messaggio Inviato: Mar Ago 19, 2008 2:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
estiquaatsi ha scritto:
Potrebbe essere uno smagrimento del motore dovuto alla posizione a muso in giù della moto o alla formazione di ghiaccio a valle della valvola.Sicuramente camera di scoppio piena di depositi carboniosi-
Formazione di ghiaccio?????
Guarda che stiamo parlando si moto da trial su mulattiera, non di Space Shuttle Columbia al rientro da una missione spaziale!!!!
estiquaatsi
Membro N°: 1476
Messaggio Inviato: Mar Ago 19, 2008 8:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://books.google.it/books?id=xQDP3Ek_--AC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=formazione+ghiaccio+carburatore&source=web&ots=brSCZwtc05&sig=7FlHl_HM6dnSWGePe5D5WOaCy88&hl=it&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result
Il ghiaccio potrebbe avere anche bloccato parzialmente la valvola del carburatore.
Il ghiaccio si forma nei carburatori delle moto, a mè personalmente è accaduto in due mezzi diversi, in moto in fuoristrada in inverno, e in auto, su una vecchia uno che aveva il tubicino di preriscaldamento del condotto a valle del carburatore eliminato dal vecchio proprietario perchè rotto, mi si è fermata parecchie volte prima di capoire dove fosse il problema
E anche nelle motoseghe, guardati il libretto di istruzioni di questa
http://www.zenoah.net/products/manual/pdf/it_g3800_411.pdf
Saluti
bsa7mmrm
Membro N°: 1195
Messaggio Inviato: Mar Ago 19, 2008 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A parte il fatto che a me è capitato a luglio e la causa come ho descritto l'ho trovata, comunque se non avessi letto quello di cui sopra non ci avrei creduto.
Grazie!, non si finisce mai di imparare!
estiquaatsi
Membro N°: 1476
Messaggio Inviato: Mer Ago 20, 2008 12:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok
Io rispondevo a simo che ha avuto il problema ad inizio dicembre
Saluti
Tempo di generazione della pagina: 0.27s (PHP: 84% - SQL: 16%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
