manutenzione 4RT
Vai a pagina Precedente  1, 2
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 12:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Colibrì ha scritto:
Grazie Fra,
Idea A proposito mi frulla in testa l'idea di "allungare" tale tubetto e di vedere di portarlo in modo fisso ed efficace (altrimenti sarebbe inutile) in zona catena/pignone, lasciandolo aperto per lubrificare la catena........come si usava neglia anni '80.........
così facendo però, otterresti che il filtro aspira aria anche dal tubetto per cui l' olio anzichè "cadere" verrebbe continuamente aspirato all' interno insieme all' aria sporca di polvere con il risultato di "impastare" il tutto.
tanto per i "pochi" km che si fanno in trial una spennellatina di olio vecchio ogni due uscite è più che sufficente per far durare la catena a lungo.
Fra'
Colibri
Età: 70
Membro N°: 317
Registrato: 06/05/06 20:40
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 4:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai ragione ......... le mie scarse conoscenze tecniche mi portano a dire tali stupidaggini.... Embarassed Embarassed Embarassed
Prima di togliere tale tubetto metterò uno straccio (o della carta tipo scottex) sotto il beccuccio dove è attaccato (con la molletta) il tubetto di plastica: presumo che l'olio che uscirà siano al massimo pochi cc.......
In caso contrario, mi toccherebbe, mio malgrado, dare ragione al Cassio............ Evil or Very Mad
Grazie e ciao. Wink
mariner
Membro N°: 1334
Registrato: 27/12/07 19:33
Messaggio Inviato: Gio Mag 15, 2008 7:11 pm    Oggetto: rumore marmitta Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho una 4rt del 2005 nuova
è piacevolmente rumorosa
ho visto di un terminale alternativo dalla spagna
ne sapete qualcosa?
grazie
marino
Messaggio Inviato: Gio Mag 15, 2008 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se spulci su todotrial in fondo all home page trovi la prova del silenziatore wes con tanti di filmini sonori
Messaggio Inviato: Ven Mag 16, 2008 6:11 pm    Oggetto: Re: manutenzione 4RT Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
macomei ha scritto:
ciao a tutti !
domani finalmente vado a ritirare la mia nuova 4rt ! (mod. 2006)
oramai so a memoria il librone uso e manutenzione, ma una domanda mi nasce spontanea:
ma ogni 15 ore/6 uscite bisogna cambiare olio motore-olio cambio-candela?
ogni 6 mesi le fasce elastiche, ogni anno il pistone ??
ho capito che la 4 tempi è + delicata della mia fida montesa 2T del 2001, ma
mi sembrano un pò esageratini ...
voi come coccolate la vostra ??
ciao, cambia l'olio motore ogni 20/25 ore di uso "intensivo". Una volta ogni tre cambia anche il filtro dell'olio... l'olio del gruppo cambio/frizione sostituiscilo con la stessa frequenza delle 2T, un paio di volte l'anno...!
carloica
Membro N°: 1122
Registrato: 19/07/07 17:21
Messaggio Inviato: Lun Giu 02, 2008 9:43 am    Oggetto: olii 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
So che ne avrete già parlato ma poichè da pochi giorni sono proprietario di una 4rt un po' tanto preparata dai simpatici ragazzi del futuretrial volevo avere un paio di dritte dai montesisti doc....
Che olio può andare bene per motore e cambio?
Loro mi hanno detto che "ufficialmente" devono consigliarmi un olio che costa 40 euro al Kg ma comunque di stare tranquillo ed usarne pure uno che ne costa un terzo e di cambiarlo ogni 20 ore....che ne dite?
Grassie
gio
Età: 67
Membro N°: 79
Registrato: 07/04/06 14:35
Messaggio Inviato: Lun Giu 02, 2008 2:08 pm    Oggetto: Re: olii 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grassie
Ma li hai letti i post precedenti?????
MSPV o MULAFORUM ???
Messaggio Inviato: Lun Giu 02, 2008 6:09 pm    Oggetto: Re: olii 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grassie
L'olio per il motore lo trovi della Repsol a circa 12 euro al Kg. e se lo cambi ogni 20/22 ore, va benissimo. Ricorda solo di sostituire il filtro almeno una volta ogni tre cambi olio...quello lo trovi anche a 4 - 5 euro non originale (ma va bene), che poi e' lo stesso del CRF enduro/cross. Visto che per sostituire il filtro devi smontare il carter, ti consiglio di prendere anche una guarnizione da tenere di scorta se per sbaglio si rompe.
Per il cambio puoi usare l'ELF HTX consigliato sul libretto uso-manutenzione o il GRO gear extreme...vanno bene entrambi.
buon trial
Tempo di generazione della pagina: 0.1576s (PHP: 72% - SQL: 28%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
