In caso di neve.....
Vai a pagina Precedente  1, 2
armagora
Età: 38
Membro N°: 702
Registrato: 22/10/06 21:20
Messaggio Inviato: Lun Dic 29, 2008 10:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora Franco se hai messo delle viti come le nostre basta una camera d'aria normale pompata anche a 4 atmosfere, più è pompata meno atrito farà girando la ruota non so se mi spiego... Devi togliere il tappo del toubless e lasciare la valvola normale che esca.
Esempio di vite... http://www.nuovabulloneria.com/imagevetrina/mini_ok/7.jpg
Per Nicola... Avviseremo tutti i partecipanti al triveneto, e soprattutto voi che ci avete dato lo stimolo per iniziare questa nuova avventura...
Speriamo di essere in tanti e di divertirci...
Franco
Membro N°: 83
Registrato: 07/04/06 15:34
Messaggio Inviato: Mar Dic 30, 2008 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, le viti che ho usato sono proprio di quel tipo,ma le ho trovate solo da 40 mm. sottotesta e mi sembra che sporgano un po troppo. Se toccano nel forcellone le taglierò con il flessibile.
Ancora buon anno a tutti.
Franco
Nicodeto
Età: 38
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Mar Dic 30, 2008 12:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma scusa una curiosità... dall'immagine che hai messo dei bulloni, intuisco che non li hai fissati, cioè battono con la testa all'interno contro la gomma, e vengono tenuti in sede dalla camera d'aria che li spinge verso l'esterno, giusto?
Comunque io ho usato dei bulloni normali con due rondelle grandi (una all'interno e una all'esterno), poi ho fissato all'esterno con bloccafiletti e dado. In questo modo i bulloni sono fissi e posso mettere la gomma a 0,3 senza problemi....
pilone
Membro N°: 1350
Registrato: 08/01/08 17:54
Messaggio Inviato: Ven Gen 02, 2009 3:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che figataaaaaaaaa olaola olaola olaola olaola olaola sono andato su una strada dove erano passate solo motoslitte e sono arrinvato a quota 1700merti partendo da circa 800 metri.. La gomma va benissimo, ed erano tutti stupiti nel vedere una moto da trial che aggrappava benissimo sulla neve.
se sapessi come fare cavall vi metterei delle foto bellissime.
marcopera1
Membro N°: 615
Registrato: 15/09/06 10:45
Messaggio Inviato: Dom Ott 04, 2009 8:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate se rispolvero questo vecchio post, ma con l'avvicinarsi dell'inverno dovrò tirar fuori il mio mezzo da neve, che purtroppo mi sono dimenticato di farvi vedere l'anno scorso.
Se volete provarlo aspettate la prima nevicata e poi ci vediamo in Val Seriana...
http://www.vimeo.com/5206207
altre foto e dettagli li trovate qui:
http://www.marcopera.com/v1/index.php?id=3
Buona visione...
Messaggio Inviato: Mar Ott 06, 2009 7:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stai attento perche'con questa e'probabile che ti fermano le forze dell'ordine,infatti cosi'non rispetti il codice della strada.....pardon, della neve Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.6652s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
