rumore rev tre
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 11:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una volta era ottimo come olio,poi l'hanno 'industrializzato' o meglio 'globalizzato'...e non è mai lo stesso olio....Ci sono olii che costano meno ma vanno meglio (motul,bel-ray e altri..)
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 1:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti anchio so del parere che due cuscinetti nemmeno tanto robusti che sopportano un bel po di (chili) tra albero e volani almeno 4 o 5 che una moto da enduro a due tempi ce lanno piu grossi e non hanno tutto quel peso di masse per una moto che e del 2003 e so sicuro che non e mai stata aperta secondo me hanno durato anche troppo e non mi sono mai riguardato piu di tanto ad usare olio buono o meno sicuramente lolio buono e molto meglio ma una moto da trial che a malapena il motore raggiunge 6.000 forse 7.000 giri penso che un olio medio possa bastare riprendetemi se ho detto c.....e
ciao a tutti
gianni Exclamation
Sgassa ke ti passa
zanna
Membro N°: 1151
Registrato: 21/08/07 19:04
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Adesso vado a bere un bicchiere di TTS per riprendermi dallo sforzo per codificare quello che hai scritto. Ti prego, una virgola o due, anche a caso, mettila! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Conta anche poi che se in un motore vengono montati cuscinetti di alta qualita'(forse la loro vita aumenta) Wink qualita di olio a parte Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Sab Gen 24, 2009 8:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nel maggiore dei casi è l'acqua/umidità che rovina i cuscinetti...quando si lava la moto va sempre accesa e fatta girare un pò,piuttosto è meglio non lavarla se la si lascia ferma per tanto tempo,anche se sembra un'assursità.Oppure il garage/cantina è un locale molto umido dove la stessa umidità è la causa 'invisibile' del 'disastro'.
Messaggio Inviato: Sab Gen 24, 2009 12:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a be sicuramente , Mr. Green il problema e' che pochi rispettano questa prassi
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Lun Gen 26, 2009 3:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ecco infatti io sono uno di quelli non ci avevo mai pensato , da ora in poi segiro il vostro consiglio grazie a tutti
gianni
Sgassa ke ti passa
trial forever
Età: 38
Membro N°: 1366
Registrato: 23/01/08 20:58
Messaggio Inviato: Lun Gen 26, 2009 4:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sempre fatto girare la moto dopo averla lavata poi prima ke l' acqua arrivi ai cuscinetti di banco ce ne vuole di tempo ho sempre usato il Bardhal Kxt 32€ al litro ma i cuscinetti erano distrutti
ferro76
Membro N°: 63
Registrato: 07/04/06 08:47
Messaggio Inviato: Lun Gen 26, 2009 6:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e anche carte frizione devo sostituire perch e stato ricostruito con metallo liquido dove ce la girante della pompa chissa forse e stato usato antigelo sbagliato premetto che la moto lo comprata usata per ora ciao ti terro aggiornato e grazie per la collaborazione anche te fammi sapere
Non è antigelo sbagliato ma una pecca del REV , il carter frizione in magnesio si corrode proprio in quel punto specialmete se la moto viene usata poco, se non sbaglio c'è il carter sostitutivo in alluminio che non crea quel problema
PILOTA UFFICIALE OKI !!
fin che la và lasala nà..
...e al segutava al segutava a beef giù bira...
trial forever
Età: 38
Membro N°: 1366
Messaggio Inviato: Mar Gen 27, 2009 7:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cmq una cosa è il carter una cosa sono i cuscinetti di banco, quello del carter è stato un problema ke ho avuto in pasasato e nn è il liquido ke corrode i carter ma sono le cariche elettrostatike ke si generano nell' impianto quindi a lungo andare anche l' alluminio ne risentirà
Tempo di generazione della pagina: 0.7701s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
