Battito in testa rev 3 del 2006
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Registrato: 19/09/10 09:17
Messaggio Inviato: Lun Ott 11, 2010 2:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me intaressa molto posta pure le foto e se hai voglia fai anche una piccola spiegazione... grandeee Smile
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Lun Ott 11, 2010 8:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per Gianga azz... ma o ci fai le marcialonga con quella moto o usi l' olio di semi per la miscela ......( scherzavo ma e' proprio bello pieno )
vincens
Membro N°: 1339
Messaggio Inviato: Lun Ott 11, 2010 8:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La moto l'ho presa 3 anni fa usata e non l'ho mai smontata. Non fosse per il problema della candela che salta non l'avrei certo toccata dato che il motore va bene. Comunque ho gia disincrostato il tutto, vediamo un pò...come olio ho sempre usato sintetico e da 6 mesi a questa parte il Bardhal da 25 euro al litro Confused
scarpone
Membro N°: 292
Registrato: 01/05/06 17:17
Messaggio Inviato: Mar Ott 12, 2010 11:06 am    Oggetto: foto apertura sul centrale Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gmesso due foto della prima finestra che ho aperto ,la seconda è dalla parte opposta verso il terminale.
scarpone
Membro N°: 292
Messaggio Inviato: Mar Ott 12, 2010 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho sbagliato parte opposta verso il collettore di scarico...opsss
ploca95
Membro N°: 1805
Registrato: 27/01/09 20:09
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
trullo ha scritto:
non è magra la carburazione (parlo della mia, messo kehin da mototekna)... ieri ho tirato giu il volano e ho visto che il vecchio propietario aveva messo mano all'anticipo... ho provato a ritardarla un pò.. non è cambiato molto... il paraolio sull'albero motore sembra apposto, ma come si fà a dirlo...appena mi arriva lo cambio, almeno è apposto.. il mio dubbio ora, visto il massiccio accumulo di incrostazioni sulla testa e sul pistone, potrebbe essere anche mooolto sporco il centrale.. però ragazzi batte forte se tengo la carburazione normale-magra, mi tocca dargli giù di vite ingrassando... e la moto non è più come piace a me.. mi hanno consigliato di mettere 2 guarnizioni di testa in modo da alzarla, che ne dite?
se aggiungi una guarnizione alla testa vai contro ogni logica motoristica!!! ovvio che poi non batte più...ma non è la soluzione.
Ma 'Keihin di Mototekna' significa 'Keihin non magro' ??
Hai provato ad alzare almeno lo spillo ??
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Gio Ott 14, 2010 12:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo sò che vai contro ad ogni logica motoristica, però si parla di pochi decimi... la mia carburazione fidati è fin troppo grassa ora come ora, per non farla battere ho dovuto alzare lo spillo di una tacca, batte un pò meno ma batte... però la moto è bolsa non è bella pronta come dovrebbe essere.. mototecna mi ha detto che quel modello di beta 290 del 2006 ha parecchia compressione e quindi non farebbe poi così male mettere 2 guarnizioni di testa...
scarpone
Membro N°: 292
Messaggio Inviato: Dom Ott 17, 2010 9:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avevo provato a fare guarnizioni di di dìverso spessore ed a alzare lo spillo ma la moto non era più la stessa.
anche se effettivamente era una soluzione molto usata
Messaggio Inviato: Dom Ott 17, 2010 12:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Piuttosto aggiungi una guarnizione 'cilindro' , c'è da 0.3 mm a ricambio ; ma non quella della testa Exclamation Exclamation
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Lun Ott 18, 2010 3:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io volevo aggiungere come dici tu la guarnizione del cilindro più alta ma mototecna mi ha consigliato di mettere 2 guarnizioni di testa... boooo...
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Lun Ott 18, 2010 3:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque batte ancora.... ora vedrò cosa fare... sono mooolto incavolato da quando l'ho presa questo battito mi tormenta...
oliobruciato
Membro N°: 1990
Registrato: 13/09/09 17:34
Messaggio Inviato: Mar Ott 19, 2010 8:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tra laltro il battito in testa tende a sbiellarti i cuscinetti di banco e le gabbie a rullini, io la faccio normalmente al 4/5 poi a volte salgo anche un pò per via della fumosità e non mi ha mai battuto.
l'impùrtànt lè sgasà ...
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Gio Ott 21, 2010 11:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in che senso la fai al 4/5? che cosa?
Messaggio Inviato: Gio Ott 21, 2010 12:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olio la carbrazione grassa non è la miscela Mr. Green
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Gio Ott 21, 2010 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fai la mix al 4/5? Shocked
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Ven Ott 22, 2010 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma rifare la marmitta no vero ??????
oliobruciato
Membro N°: 1990
Messaggio Inviato: Dom Ott 24, 2010 9:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
4% o 5%, a volte anche +.
trullo
Età: 38
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'ho ordinata nuova perchè la ho colata.... incidenti di percorso Embarassed
oliobruciato
Membro N°: 1990
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 11:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In che senso la hai colata?
Tempo di generazione della pagina: 0.5815s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
