olio esso ultra 10w-40 semisintetico su scorpa
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 10:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giangi ha scritto:
pogopogo ha scritto:
....mah, io pensavo di mettere nel 4rt del mobil1 5w50 sintetico 100% : dovrebbe essere meglio del 10w40... qualcuno ha provato?
Per il montesa 4rt il discorso e diverso in quanto ha,
un olio che viene utilizzato per cambio e frizione,
e un altro olio, che non viene a contatto del primo, che fa la lubrificazione del motore.
Per quel che riguarda i valori da te riportati, fanno riferimento a utilizzo con delle temperature d'esercizio differenti, quelli riportati da te sono per un utilizzo più "estivo" della moto, con temperature più calde, sia in fase di avviamento del motore, che in fase di utilizzo.
...proprio perche' non c'entra con l'olio del cambio che lo chiedevo... in teoria il 5w50 non dovrebbe essere un olio per motori piu' "spinti" e con utilizzo piu' gravoso? (indipendentemente dall'utilizzo estivo)
Messaggio Inviato: Dom Nov 21, 2010 7:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a beh.....allora per la montesa non va bene Mr. Green
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Dom Nov 21, 2010 8:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si, ti chiedo scusa, pensavo fosse un errore di battitura e che fosse olio mobil 15w-50 invece tu avevi scritto mobil1 5w-50.
Normalmente gli oli di ultima generazione che coprono dei range di utilizzo così ampi, dovrebbero essere molto più performanti (e costosi), degli oli "normali", dovresti trovare conferma di questo anche dalla "Specifiche tecniche ed Approvazioni", API-S? ecc.
Giangi
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Dom Nov 21, 2010 8:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mone ha scritto:
Motul Transoil Expert 10w40
Questo olio e ottimo per il 2 tempi, io lo sto utilizzando con beta e mi trovo molto bene
così per ritornare all'argomento principale
serafigo
Membro N°: 2321
Registrato: 19/10/10 16:19
Messaggio Inviato: Sab Nov 27, 2010 3:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dipende se è 2 tempi meglio un 5w30 o 5w40 che è tutto sintetico,sullo sherco ti dicono di usare il 75w80 da cambio che è tutto sintetico!!
Tempo di generazione della pagina: 0.0568s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
