Acqua sul fondo della scatola filtro
Vai a pagina Precedente  1, 2
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 4:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
adany ha scritto:
Succede anche alla mia "belva" xispa , il problema è dato dal filtro che quando si bagna lascia gocciolare pian piano , un po d'acqua entra , anche vino se lo metti , si sa mai lo lasci li di scorta Mr. Green
cmque se usi bene l'olio per inzuparlo un po la ferma , ma se ne usi troppo scarburi la moto .. quindi pulisci e taci Mr. Green Mr. Green
infatti, ho giusto pensato che fosse il filtro a rilasciare l'acqua fino a gocciolare sul fondo. dici che una trapanatasul fondo col 3 mm fa bene o scarbura la moto?
PS domenica c'è l'allenamento
( almeno da calendario) sara' bel tempo e mite Laughing
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
zugli, ma per partecipare all'allenamento al battù che cosa ci vuole?
basta la tessera FIM oppure ci vuole la sport, o la licenza?
costo?
grazie
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 4:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
costo?
grazie
Costo non lo so, e la tessera , quella normale che hai
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 9:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se va via la neve "forse" porto la pachera , altrimenti sto al calduccio Wink
io il foro non lo farei , la polvere entra gia senza aiutarla , sabbia e terra secca nel carburatore meglio nn farla andare .
pulisci una volta in + la scatola filtro e lassala cosi .
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 9:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok..........la neve non so , qui quest'umidume, l'ha mangiata tutta, ci sono solo i mucchi della ruspa e del badile Laughing
Potresti incollare una spugnetta nel fondo della scatola in modo che assorbe l acqua e non vaga pericolosamente nella scatola....chiaramente non assorbe moltissimo pero sempre meglio di niente
Messaggio Inviato: Ven Dic 10, 2010 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai il foro ma poi lo tappi con una vite parker (autofilettante) con la testa molto larga e ci metti del silicone prima di avvitarla, così ogni tanto sviti e fai uscire acqua e olio che si dovessero depositare
PS alcune moto lo hanno già di serie....
Tempo di generazione della pagina: 0.1462s (PHP: 70% - SQL: 30%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
