Aprilia Climber 280R - chi può aiutarmi?
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 11:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma hai controllato che nel serbatoio entri aria? non vorrei che fosse chiuso il foro di sfiato. I sintomi potrebbero essere anche quelli....
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto, e aggiungo anche il filtro del rubinetto della benzina sporco... con quello son rimasto a piedi due volte... e si risolve in due minuti (stessi sintomi dello sfiato chiuso.. la cosa divertente e' che se apri il rubinetto senza il tubo a moto ferma la benzina esce, il problema vien fuori quando dev'essere aspirata...)
...non e' che ti voglio fare impazzire con le soluzioni, ma prova prima quelle facili... Wink
Ultima modifica di pogopogo il Sab Gen 08, 2011 11:17 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 11:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'uscita dei cavi dal carter volano è danneggiata e schiacciata....chissà che non sia un banale contatto fra i cavi...
falli passare tutti bene quei fili, e'abbastanza un filo spelato o che magari va a toccare sul telaio per creare dei bei problemi(in un trial vibra di tutto).
fantichistasettanta
Membro N°: 2378
Registrato: 03/01/11 12:28
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 11:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie...prove a tappo serbatoio rigorosamente svitato Wink ...una volta ci sono capitato in vacanza in Grecia con la borsa da serbatoio che tappava lo sfiato....impazzii per un paio d'ore sotto il sole dell'autostrada che portava a Salonicco!!!
Invece il rubinetto non l'ho controllato, ma se fosse anche solo parzialmente otturato, la moto non si spegnerebbe improvvisamente...inizierebbe a salire di giri per l'aumento proporzionale dell'aria nella miscela e poi successivamente si spegnerebbe...o no?
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 12:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto....comunque da come hai descritto mi pare di capire che il problema e'causato dall'accensione,non dalla carburazione che personalmente escluderei subito.
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
...quando e' capitato a me si spegneva senza motivo, sia in accelerazione che al minimo, a seconda di come gli girava... c'era dello sporco sul filtro...
un casino per capire cos'era...
fantichistasettanta
Membro N°: 2378
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 4:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
FUNZIONAAAAAAAAA!!!!!
Ieri avevo provato a sostituire la bobina - centralina, ahimè senza successo. Come prima si accendeva e dopo qualche attimo si spegneva..
Oggi, armato di santa pazienza, ho smontato lo statore. Doveva essere una cosa semplice, ma i perni a brugola che fissavano la piastra paramotore non ne volevano sapere....
ho spezzato due bussolotti a brugola da 5, ne erano rimasti 2 su 5 dopodichè sono andato di mola, ho fatto un taglio nella testa e poi giù di giravite a percussione....
Ecco lo statore
e il volano....
Recuperato piastra e perni più "belli" dall'altra climber, ho chiuso tutto e messo in moto. Scaldata, più o meno carburata e giretto attorno casa..non si spegne!!!!
Ora con calma la sistemerò per bene, anche se già così è usabile. Devo verificare le luci, rimettere il fanalino post., saldare il fermo sterzo dx e l'ancoraggio centrale del parafango sul telaietto in lega, oppure cannibalizzo l'altra, anche se ora che ne ho una sana, mi allettava l'idea di una special con motore 4t....inizo a cercare su internet qualche idea!!!
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora...benvenuto tra gli amanti dei bidoni funzionanti!! ...aveva ragione Pelliccia!!! Azz... mi e' andata bene fino adesso, con tre Climber non mi e' mai successa una roba cosi'... Wink
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
te credo...con quella ruggine Mr. Green
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 8:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green cosa avevo detto fin dall'inizio? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
fantichistasettanta
Membro N°: 2378
Messaggio Inviato: Sab Gen 08, 2011 10:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
Noooo'....mica è ruggine! E' terra rossa....
Poi il motivo per il quale i perni si bloccano non è l'ossido, ma la tensione della piastra che in genere è sempre leggermente deformata dai colpi presi, aumentando di molto la forza da applicare sulle teste a brugola. Così ,o cedono le sedi dei perni, o cedono gli attrezzi bussolotti da 5mm...
Comunque al di là di tutto, avrà anche la ruggine...ma è la mia più moderna! Very Happy Wink e meno arrugginita!!!! Razz
Messaggio Inviato: Dom Gen 09, 2011 11:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se smonti prima le due viti davanti triboli meno... Wink
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Dom Gen 09, 2011 3:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="fantichistasettanta"][quote="snake69"]
mi vendi un 240?
Messaggio Inviato: Dom Gen 09, 2011 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e vaaii vittory
fantichistasettanta
Membro N°: 2378
Messaggio Inviato: Lun Gen 10, 2011 12:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ci ho provato, ma non si sbloccavano. Quelle dietro invece dopo qualche tentativo si sono svitate, dopodichè l'anteriore destra mi ha spezzato due bussolotti a brugola, la sinistra si è slabbrata...
Ho dovuto così con la mola fare un taglio sulla testa del perno e sbloccarlo col giravite a percussione. Solo così(ma il carter accensione era già estraibile) sono riuscito a sbloccare la sx utilizzando contemporaneamente la chiave a brugola e ruotando la piastra...
Poi le ho sostituite tutte.
fantichistasettanta
Membro N°: 2378
Messaggio Inviato: Lun Gen 10, 2011 12:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="pelliccia"][quote="fantichistasettanta"]
snake69 ha scritto:
mi vendi un 240?
Ahimè ne ho ora uno solo. Gli altri li ho ceduti causa spazio. Ho solo un 300 "doppione" senza documenti, ma ha bisogno di qualche lavoretto.
Messaggio Inviato: Lun Gen 10, 2011 5:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...si ossidano e si inchiodano anche se sono zincate... a scanso di equivoci sono anni che le metto in acciaio inox (altro che ergal o titanio... con 10 euri ne prendi una sporta e vai avanti per un pezzo!)
Tempo di generazione della pagina: 3.472s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
