lamelle carbonio
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma il "pezzettino" mancante di fascia, l'hai recuperato?
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque, dopo la prova di oggi, questo il risultato:
terreno viscido, in parte innevato con salite e parte di pietraia ( viscida pure lei)
la moto si comporta molto bene ai bassi, riesce a fare salite in terza senza nessun problema, dove prima la seconda tendeva a morire se non tenuta ben su di giri.
agli alti si imballa leggermente, avrà perso si e no 300 rpm.
il minimo è più lineare, e oserei dire ( ma qui devo testare meglio ) che consuma leggermente meno.
Parte bene, quanto prima.
nel we farò una prova più approfondita ma direi che nell' insieme ne vale la pena.
Lo spessore: originale 0.30, la modifica 0.25.
miticofantic
Membro N°: 2134
Registrato: 02/02/10 20:13
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attenzione nel ritagliare il carbonio per lamelle qualunque spessore esso sia,c'e' un verso da rispettare altrementi la lamella si puo' spezzare ed essere risucchiata dal movimento del pistone lasciandovi immaginare cosa puo' succedere.....piccola avvertenza! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
il trial e' fantastico!
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Gio Mar 08, 2012 10:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si vero ho dimenticato di dirlo.
Vanno posizionate in modo che la curvatura sia a schiena di asino con la gobba esterna, e nel senso di apertura delle lamelle stesse.
Diversamente non hanno nervo, il senso lo potete vedere anche prendendo il foglio fra due dita e facendolo flettere: nel senso giusto è più duro .
per il resto io ho usato una fresa diamantata per eseguire il lavoro, ma è sufficiente una carteggiata a fine lavoro se usate le forbici per tagliare.
Danyelle
Membro N°: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2012 7:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, dici che potrebbe essere giù nel carter?o magari l'hanno già tolto?
webmaster ha scritto:
uff... una lisciatina con la carta vetrata fine ed è ancora nuovo...
e na lucidatina col sidol....
risata Siete forti ragazzi!
Be quando si compra una moto usata a buon prezzo alcune cose le devi mettere in conto. Poi trovi le sorprese Mr. Green
.CH
Tempo di generazione della pagina: 0.6809s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
