Ossa.....dopo i primi mesi......
Messaggio Inviato: Sab Mag 07, 2011 5:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io dal 2006 vado senza Shocked
Messaggio Inviato: Sab Mag 07, 2011 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in piu'non va dimenticato che su un 2T l'iniezione e'solo l'inizio per quanto riguarda le emissioni....il 4T doveva essere la svolta del futuro in fatto di inquinamento....visto la fine che doveva fare il 2,....adesso ricominciamo con l'iniezione,domani che si fara'? Very Happy
koki
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Sab Mag 07, 2011 8:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma io la uso a fare trial....tu non hai un trial ma una macchina da cucire multi uso...pure per carico legname Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 7:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Laughing Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 11:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianga ha scritto:
Molto chiaro!
Giuseppe45 ha scritto:
A gas chiuso hai spesso un extra di benzina mentre in situazioni di tutto aperto la benzina viene a mancare
Quindi il momento di maggiore spreco e quindi di migliore lubrificazione è a gas chiuso...istintivamente nelle discese lunghe ogni tanto dò un colpo di acceleratore per evitare grippaggi, operazione inutile dunque?
...per evitare grippaggi, nei 2 tempi, in discesa o vai a palla, o in folle... la sgasata serve, eccome, e' comunque da evitare di scendere con il freno motore a gas chiuso... con l'iniezione il problema dovrebbe essere in parte risolto, mantenendo comunque il minimo un po' alto... io alterno 2 tempi e 4 tempi, per abitudine la sgasata continuo a darla, e in tanti anni (anche con moto che hanno passato molte ore di utilizzo) non ho mai cambiato pistoni, cuscinetti di banco o, peggio, grippato... Wink
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giuseppe dice che a gas chiuso c'è benzina in più, quindi lubrificazione abbondante, tu invece che a gas chiuso si rischia di grippare...
Question Question Question
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 6:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianga ha scritto:
Fai 10 litri di benzina, prendi il riferimento dell'1% e poi metti olio come se avessi fatto 8 litri. Oppure fai 5 litri e metti olio come se ne avessi fatto 4. Oppure....
Chiaro? Wink
Un'altra cosa, per quale motivo tecnico la Ossa ha bisogno di metà olio rispetto alle altre?
Perchè con l'iniezione hai sempre la corretta quantità di benzina che entra nel cilindro...di conseguenza anche la stessa quantità di olio.
e i cuscinetti di banco hanno lubrificazione a parte con l'olio motore ,non con l'olio miscela !!
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non ricordo male gas gas lubrifica con miscela.......ricordo male?
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 8:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sgasare spesso in discesa (magari con la frizione tirata) serve e va fatto per non riempire il cilindro di benzina e di conseguenza lo scarico, non certo per evitare di grippare, mai sentito che qualcuno abbia grippato al minimo Very Happy
oldrider58
Età: 67
Membro N°: 2349
Registrato: 19/11/10 22:58
Messaggio Inviato: Dom Mag 08, 2011 10:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ricordi male gas gas lubrifica con olio motore
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 6:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti riferisci alla Ossa? Nel caso, questo mi pare un buon motivo per ridurre l'olio nella miscela!
OT: le Beta come sono lubrificate?
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 7:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutte le 2t ,escluse gasgas e Ossa ,hanno lubrificazione cuscinetti di banco con miscela !!
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 7:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...oltre a fare un sacco di rumore da spaventare gli animaletti del bosco.... Laughing
Giuseppe45
Membro N°: 47
Registrato: 07/04/06 00:20
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si stanno dicendo due cose diverse.A gas chiuso io intendo moto in folle...il pistone gira al minimo.in discesa con marcia innestata il pistone gira veloce (è la ruota a trasmettere il cinematismo)ma non c'è ingresso di benzina...e di olio,quindi una sgassata ogni tanto è ok.
Love&Peace
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 11:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia invece ha un dibikiller speciale e gli animali non si spaventano Very Happy
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...infatti intendevo in discesa con marcia dentro (2.a o 3.a) e gas chiuso... per quello che riguarda i cuscinetti di banco io non li ho mai cambiati perche' il rotax ha un supporto in piu' (anche tanti kg in piu') e una coppa dell'olio da 1,4 kg: basta cambiare regolarmente l'olio e problemi non ce n'e'... se c'entra la lubrificazione con la miscela (questo non l'ho ancora capito), io la faccio al 2%... Wink
enrnam86
Età: 39
Membro N°: 2251
Registrato: 24/06/10 11:16
Messaggio Inviato: Ven Mag 13, 2011 9:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma che olio usa ossa il 75w gro?
Tempo di generazione della pagina: 1.6898s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
