Sintomi di problemi all'accensione
Messaggio Inviato: Lun Giu 27, 2011 8:53 pm    Oggetto: Sintomi di problemi all'accensione Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso mi sia saltata l'accensione dell'Aprilia: premetto che ieri pomeriggio ho usato regolarmente il Climber per la solita mulattiera, andava bene (l'unica cosa mi sembrava che i rapporti del cambio fossero piu' "corti", pero' c'è da considerare che il giorno prima ho fatto lo stesso percorso col 4rt), in cima teneva il minimo come da manuale... rientrato, il minimo non lo teneva nemmeno con la vite a fondo. Pulito il carburatore (poteva esserci sporco sul getto del minimo, ma non c'era nulla), rimontato, e... non parte piu'!! Dà due colpi al massimo e si spegne...
Qualcuno che ha avuto la stessa moto, o un problema analogo, sa dirmi se quando l'accensione salta fa piu' o meno cosi'? So che l'elettronica è una brutta bestia, o va o non va, pero' e' strano che ieri si accendeva piu' o meno al primo colpo e oggi nulla.. centra per caso anche se il motore è caldo?
Grazie. Crying or Very sad
Messaggio Inviato: Lun Giu 27, 2011 9:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fa' la solita prova con candela appoggiata sullo scarico e guarda se ti fa la scintilla
se non te la fa, o ne fa una tanto, prima di star li a diventare matto con accensioni statori e compagnia bella , prova a cambiare il cavo candela : a me su una moto da strada vecchiotta aveva fatto quello scherzo : si ossidano e non portano piu' corrente
e il carburatore , non limitarti a pulire i getti, soffia anche nei canali e in caso lascialo a mollo nella nitro
Messaggio Inviato: Lun Giu 27, 2011 9:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...purtroppo la moto e' stata completamente (fin nel dettaglio piu' insignificante) revisionata a marzo, a livello maniacale, e l'accensione è l'unica cosa che non è stata controllata... (anche perche' andava)
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 12:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Idea ...se puo essere utile per qualcuno con lo stesso problema: dopo aver interpellato il meccanico di fiducia è venuto fuori che se sta saltando l'accensione e' quasi la regola che non tiene il minimo, poiche' la potenza elettrica generata e' minore, e la scintilla non abbastanza forte per fare accensioni decenti... la prova del nove (dopo una serie infinita di tentativi non partiva piu') e' di avvicinare gli elettrodi della candela da 0,5 / 0,6 mm a 0,15 / 0,20 mm (cosi' facendo, anche con poca energia, la scintilla riesce a essere sufficiente)... inutile dire che e' partita al primo colpo, ma, ahime', ci sarà anche un bel colpetto al portafoglio..
Ultima modifica di pogopogo il Mar Giu 28, 2011 7:33 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 12:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io prima di fasciarmi la testa farei un ulteriore prova" cambierei la bobina"...non sono un tecnico elettronico,ma non mi convince il fatto che l'accensione sia legata al minimo di rotazione.
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 1:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...in effetti ho indicato accensione, ma dovrebbe essere la bobina... il problema e' che rotax da' il ricambio completo piattostatore / gruppo bobine insieme...
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 7:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao mi sa tanto che e' partito lo statore ( succedeva piu' o meno su tutte) il problema sono i ricambi ,anche se qualcuno mi sembra che li revisiona .
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto il costo (si riesce a trovare all'estero qualcosa ma a prezzi fuori da ogni logica), infatti, ci pensavo e sto cercando per revisionarlo... se qualcuno sa chi ci puo' essere che si prende questa briga...
Messaggio Inviato: Mar Giu 28, 2011 8:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova con questi, io ci vado abbastanza di frequente e sono seri
in alternativa la e.m.p. a chieti
Messaggio Inviato: Mer Giu 29, 2011 12:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...grazie cassio: li prendo in considerazione e sento con il meccanico cosa si puo' fare Wink
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...scusate se rompo di nuovo con il mio bidone: effettivamente era lo statore (trovato nuovo), ma la cosa strana e' che adesso parte al primo colpo, tiene il minimo, acceleralerando non perde un colpo ma ai bassi non ha il funzionamento "rotondo" che aveva prima... come se perdesse un colpo ogni tanto sembrando scarburata (ricarburata attentamente come al solito con filtro e candela nuovi)... a questo punto mi resta la centralina elettronica, pero' se prima funzionava mi fa strano batta i quarti con uno statore nuovo... oppure, semplicemente, si deve assestare per cui usando la motoretta va a posto? Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 8:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...effettivamente la sopracitata centralina elettronica regola l'accensione in base ai giri motore... sicuramente lo statore era cotto e cambiandolo il motore funziona nuovamente... strano che siano saltati entrambi... o forse ha ragione Cassio e c'entra il cavo candela (il solito problema da due minuti e due soldi)... mah...
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 8:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho avuto anche io lo stesso problema nella mia vecchia Fantic, cambiato statore, accensione, candela, filo candela. Ho pagato i vari ricambi salatissimi per poi accorgermi che li montava uguali la vespa px 125!!!
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 8:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non sbaglio fantic montava componenti ducati energia, abbastanza facile da reperire...purtroppo il rotax monta della roba tutta sua (penso austriaca o giu' di li') tra cui una centralina fatta ad arte dall'Iskra 20 anni fa per aprilia... Sad
diegog
Età: 67
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 10:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i componenti ducati energia non si trovano piu ad esclusione delle bobine AT...
comunque al sito che ho indicato hanno moltissimi statori e altro ricostruiti.
gli statori costano circa 200 euro uno per l' altro.
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Sab Ott 15, 2011 10:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gli statori e le bobine della Vespa si trovano è costano pochissimo...a saperlo prima! Rifare per intero uno statore costa moltissimo, basterebbe cambiare solo l'avvolgimento che manda la corrente alla bobina.
Messaggio Inviato: Dom Ott 16, 2011 7:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...ritorno al quesito precedente, fosse capitato a qualcuno che sa darmi una possibile soluzione..
Messaggio Inviato: Ven Ott 21, 2011 8:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se puo interessare ho trovato questo annuncio di vendita di un aprilia climber x ricambi..
http://www.subito.it/moto-e-scooter/aprilia-climber-como-31454981.htm
dragone46
Età: 32
Membro N°: 2550
Registrato: 29/09/11 18:16
Messaggio Inviato: Dom Ott 23, 2011 9:31 am    Oggetto: Re: Sintomi di problemi all'accensione Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao guarda per il minimo è la candela al 100%, per l'altro scommetto che tu cambi la candela e non avrai più quel problema ! ! ti sta andando a P**T**E la candela, prendi una champion non una NGK (fan cagare), in confronto alle champion ! !
VperVeNdEtTa
Messaggio Inviato: Dom Ott 23, 2011 10:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...dragone, mi dispiace contraddirti, ma era sicuramente lo statore... quello e' stato cambiato (con uno nuovo, non di recupero o rigenerato) ed in effetti adesso va... che ngk faccian schifo rispetto a champion, per il climber, ti do' ragione (probabilmente non e' proprio il grado termico perfetto), ma prima con ngk girava bello tondo, adesso ai bassi regimi sembra quasi che venga "tagliata" corrente un colpo ogni cinque o sei... stranamente, nel complesso, la motoretta funziona discretamente.. (comunque se leggi attentamente il post scrivo anche su come si individua il problema dello statore) provo lo stesso a metter su una champion usata (non si sa mai), anche se mi fa strano che abbia trovato tre ngk nuove schifose... Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.7188s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
