carter corroso?
mircop89
Membro N°: 1143
Registrato: 14/08/07 22:46
Messaggio Inviato: Mar Gen 31, 2012 5:53 pm    Oggetto: carter corroso? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ho notato che su una rev3 del 2006 c'erano i tubi del radiatore che sembravano più gonfi del solito allora ho tolto il liquido e smontato pompa del radiatore... era pieno di schiuma e sembra che il carter sia leggermente corroso ma non bucato...
la schiuma sarà in circolo in tutti i tubi che vanno e tornano dal cilindro?
sarà solo colpa del classico carter corroso??
si riesce a farselo dare in garanzia?
per togliere la schiuma da tutto l impianto devo togliere la testa?
se cambio solamente il paraolio sul carter dell alberello della pompa del radiatore dovrei risolvere il problema visto che il carter è sembra scrostato attorno alla girante ma non 'bucato'
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mar Gen 31, 2012 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
difficile vedere ad occhio se il carter sia bucato o meno.
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 8:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ovviamente se la moto ha 6 anni ,non può essere in garanzia...
Ti conviene cambiarlo già che l'hai smontato ,anche perchè non vai molto lontano.
Metti quello nuovo in Alluminio costa € 58.00.
Per eliminare schiuma e altro dall'impianto ,metti un tubo dell'acqua del rubinetto ,e fai scorrere acqua dal radiatore ,lasciando aperto il coperchio pompa acqua.
Non smontare la testa ,non serve.
Se sono gonfi i tubi è perchè c'è già dell'olio motore nell'impianto di raffreddamento ,quindi cambia carter e tubi ,la spesa è irrisoria e non rovini altro. Wink Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0716s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
