evo 125 gira alta
manetta95
Età: 31
Membro N°: 2484
Registrato: 23/05/11 11:14
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Mar 28, 2012 4:34 pm    Oggetto: evo 125 gira alta Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve a tutti
quando l'estate passata ho preso l'evo il motore girava molto più basso al minimo, ora invece mi sembra che gira più alto, nonostante la vite del minimo sia tutta mollata e non ha subito cambiamenti, non so magari è solamente la stagione ma ero curioso di sapere il perchè di questo fatto
grazie a tutti Razz Razz
gas gas potente tutto il resto è niente!
Strade??? dove vado io non ci sono strade!
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2012 4:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quasi sicuramente il filo del gas ti resta tirato e non lascia chiudere completamente la ghigliottina, infatti anche svitando la vite non senti calare il minimo....quindi smonta il tutto (cavo e guaina,comando gas manubrio e attacco carburatore) dai una bella pulita e controlla il passaggio del cavo gas evitando di fare strani percorsi...gia che ci sei dai anche una registrata al gioco del gas regolando il dado posto sull estremita dell' imbocco cavo carburatore...fatto il tutto dovresti aver risolto il problema...
manetta95
Età: 31
Membro N°: 2484
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2012 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oks proverò ma mi sembra strano perchè comunque il gas scorre bene e non ha problemi nel ritorno Question
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2012 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non dipende da quello ma se ad esempio il cavo gas passa vicino al cavo frizione quest ultimo tende a spostarlo magari quando si sterza quindi il gas rimane leggermente teso...
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2012 9:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai una prova . apri comando gas e stacca filo . poi riaccendi e provi Wink
Messaggio Inviato: Gio Mar 29, 2012 6:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo aver fatto come ti suggeriscono:
Controlla il condotto di aspirazione che va dal carb al cilindro potrebbe essere crepato e se da li entra aria resta accelerata.
manetta95
Età: 31
Membro N°: 2484
Messaggio Inviato: Gio Mar 29, 2012 11:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oks grazie oggi pomeriggio controllo tutto po i vi dico!
manetta95
Età: 31
Membro N°: 2484
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho guardato e in effetti il cavo del gas era un po strozzato in prossimità del carburatore, adesso è tutto ok grazie dell'aiuto olaola olaola
Tempo di generazione della pagina: 0.1424s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
