Sherco 2003 gira al contrario
paolo63
Membro N°: 567
Registrato: 30/08/06 15:28
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 7:43 pm    Oggetto: Sherco 2003 gira al contrario Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come da oggetto ho questo problema che si è manifestato ultimamente sulla mia Sherco del 2003, ovvero soprattutto al primo avviamento , ma non solo il motore gira al contrario...quindi ho la retromarcia.
E' un problema riscontrato da qualche altro utente su questo modello ?
La soluzione quale può essere?
Un amico mi ha ipotizzato che il difetto è generato dalla centralina dell'accensione.....?????
Grazie a tutti
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi fargli vedere la fase ad un meccanico: è troppo anticipata, dovrebbe darti anche un bel po' di rinculo la pedivella
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 9:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una volta succedeva spesso, quando le moto non avevano l'anticipo variabile si tendeva ad anticiparle molto e poteva capitare. Pensa che a me con un Italjet 320 un paio di volte in cima all'ostacolo, andando giù molto di giri, senza spegnersi, il motore ripartiva all'indietro con la bruttissima sensazione di sentire la moto partire in retromarcia.......
Come dice il buon Cassio, regola l'anticipo, almeno che non si sia rotto l'anticipo elettronico della centralina.
The President
of
Trialisti Euganei
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 12:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto Very Happy
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 8:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma l'avvii bene o la pedalata è tipo moscio moscio mongolo? perchè se la pedalata è giusta è impossibile che giri al contrario al momento dell'accensione. il movimento rotatorio al motore lo da la pedana d'avviamento e quindi non può girare indietro, a meno che come ho chiesto prima non hai ancora imparato ad avviarla e la pedalata fa il rinculo e il motore che ha fatto si e no mezzo giro può partire all'indietro.
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 8:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me è capitato un paio di volte con la sherco 2008, come dice Cassio è anticipata.
e 20 e passa anni fà mi è capitato alla partenza di una speciale con k 250, per poco centro anche i cronometristi....anche lì come a marbon era ripartita all'indietro dopo un abbassamento di giri
paolo63
Membro N°: 567
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credo di avviarla bene , anche perchè o sono diventato mongolo ora oppure qualcosa si è "rotto", diversamente non si spiegherebbe perchè per anni ha funzionato correttamente e ora no. Pedalata decisa e quando gira al contrario te ne accorgi perchè o scalcia come un mulo di contraccolpo ( la pedivella) oppure gira come ingolfata. Nel secondo caso se ingrani la marcia ti accorgi che anche a frizione tirata da già la sensazione di tirare all'indietro. Domani viene l'amico meccanico che mi ha anticipato che se si è solo spostato il volano è cosa da poco , diversamente sono 380 eurozzi......
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 9:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tranquillo, con poco va a posto
deuterio
Membro N°: 1720
Registrato: 10/11/08 13:36
Messaggio Inviato: Mer Ott 03, 2012 9:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo un paio di tentativi di regolazione dell'anticipo, ho risolto cambiando la centralina Leonelli, 100 euro circa
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2012 11:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
....Paolino, uomo di poca fede... te lo avevo detto che cos'era.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2012 12:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Caro Web,ti ricordi quando ai Fantic capitava questo scherzo? Mr. Green
paolo63
Membro N°: 567
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2012 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho scritto in contemporanea .........poi la fede non manca Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.9966s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
