rev3 250 2t lento a calare di giri
andreac
Membro N°: 2692
Registrato: 12/10/12 09:16
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 8:12 am    Oggetto: rev3 250 2t lento a calare di giri Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sia a freddo che a caldo, sia in folle che in marcia. cos'è?
ciao e grazie
a
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 8:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
puo' essere la valvola del carburatore, o la molla snervata, o il filo gas, o il collettore crepato
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
okkei, quindi:
dico due saracche, poi smonto carburatore e collettore. controllo che il collettore non abbia crepe evidenti, pulisco la guaina del cavo del gas e poi?
e il paraolio dell'albero lato volano, che mi consigliano di cambiare a priori, può avere colpe?
perdonate l'ignoranza, ma l'ultimo duettì che ho avuto era un fifty top fine anni ottanta, che andava sempre bene...
a
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 9:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per fare una prova alla "buona", puoi soffiare un getto d'aria nella sede della vite regolazione(non ricordo se è "miscela" o "aria" sul Mikuni) (dopo aver tolto la vite, ovvio). Se "torna normale" è il getto di minimo sporco. Se resta "magra", smonta pure il tutto. Per il paraolio, devi smontare il volano e se vedi "unto" (tanto) fuori dal "labbro" del paraolio, forse è meglio cambiarlo. Normalmente "aprono" il motore...
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un attimo.
i duettì dei miei soci di enduro, quando sono magri di minimo per carburazione cannata, o stanno finendo la benzina, o hanno preso una scaldata si comportano in un altro modo, tipo minimo instabile che prima sale un po'e poi torna normale. la mia è solo lenta a calare, per ora mi piace pensare che sia un problema meccanico di ghigliottina che non torna per colpa del cavo sporco o della molla lenta. comunque non ho capito la prova che suggerisci. la vite è tra carburatore e filtro, quindi dovrebbe essere una vite aria. se ci soffio dentro dell'aria aggiuntiva non posso far altro che smagrire ulteriormente il minimo. o no?
altro dubbio che mi viene: ho modificato il livello del galleggiante, come ho visto consigliato su un sito americano, per evitare di pisciare fiumi di miscela. quello sicuramente può sballare la carburazione, ma se fosse un problema di carburazione non dovrebbe variare almeno un pochino tra motore caldo e freddo?
http://www.youtube.com/watch?v=VuOmL9YH5wA
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 9:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facile: se ha iniziato a fartelo appena hai cambiato il livello del galleggiante è quello.
inizia a pulire carburatore, controllare cavo gas , valvola ecc ecc conta che la vite aria del mikuni va aperta di un giro e un quarto, controlla le cannette di sfiato che siano libere e non bruciate dalla marmitta!
devi andare per esclusione
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 10:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avendo modificato il livello galleggiante, magari si riempie poco la vaschetta e smagrisci (poca benzina) quando accelerando e rilasciando il motore lentamente ritorna al minimo è il tipico sintomo di carburazione magra, attenzione che rischi ! (il motore surriscalda parecchio)
DAL MANUALE DELL' ORTO:
Se invece il getto è troppo piccolo, il
motore risponde meglio all’acceleratore
(salvo spegnersi quando il getto
è eccessivamente ridotto) ma quando
si chiude il gas il regime non diminuisce
immediatamente, bensì il
motore resta accelerato ancora per
qualche secondo per poi stabilizzarsi
al minimo.
Dando per scontato che non hai cambiato il minimo ne come regolazione ne come getto e che tutto è pulito, direi che è colpa della vaschetta...
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora farò così:
-metto la vite aria a 1 1/4 e vedo cosa succede.
-se non risolvo tiro giù il carburatore e controllo che la ghigliottina torni come si deve.
-già che ci sono guardo il collettore.
-se non trovo niente fuori posto pulisco un'altra volta il carburatore.
come faccio a capire se la ghigliottina è usurata?
note: cannette nuove perchè bruciate e pacco lamellare nuovo dato che si era sciolto...
a
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 10:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mmh. se fosse davvero il livello del galleggiante?
tu vatti a fidare di sti americani...
io ho fatto cosi: palette che puntano sullo spigolo della sede del getto del minimo e 1/16 di pollice di movimento libero.
chi mi indica come regolare il livello "all'italiana"?
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 10:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mentre sei al lavoro sul carburatore puoi provare a ripristinare il livello del galleggiante.
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
certo, che se fossi furbo, o almeno nella media, avrei misurato prima di modificare. invece sono un ciula e non l'ho fatto. e adesso?
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 11:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chiama mototekna che ti spiega come ripristinarlo, il n° è in un link in home page
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 12:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io comprerei le lamelline nuove...
o andrei da mototekna come dice cassio.
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 1:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
trovato. se cavo e ghigliottina si muovono liberi rimetto a posto il livello, spero di cavarmela così.
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo un intero pomeriggio di riflessioni (mica lavoro, io) credo di aver messo a punto il metodo "prova ed errore" definitivo.
primo test: se pasticciando la vite dell'aria al minimo, o anche il pomello dell'aria, il problema migliora è carburazione (primo indiziato il livello del galleggiante), se non cambia assolutamente niente o è un problema meccanico di cavo/ghigliottina/molla o aspira aria falsa da qualche parte.
secondo: se a carburatore smontato la ghigliottina si muove bene allora tira aria.
dai che prima o poi ce la faccio.
adesso vado a casa a giocare, grazie a tutti per la pazienza.
a
Membro N°: 187
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 3:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' molto difficile che sia la ghigliottina:con quel "mollone" che ha, difficilmente stenterebbe a chiudere. E se resterebbe aperta, sarebbe un bel minimo "alto alto". E poi, l'hai già pulito almeno una volta.
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 11:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ghigliottina infatti è a posto, il livello del galleggiante l'ho ripristinato, non è cambiato niente. quindi, se non è normale che sia così (la faccio provare a un amico che ce l'ha uguale) forse prende aria da qualche parte. collettore, paraolio di banco, altro?
Membro N°: 187
Messaggio Inviato: Mer Nov 07, 2012 11:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aprendo il tappo serbatoio,cambia qualcosa?
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Gio Nov 08, 2012 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un altro insonne?
giusto cico, nonostante abbia letto mille volte pirsig non mi è nemmeno venuta in mente. più tardi ci provo.
Messaggio Inviato: Gio Nov 08, 2012 4:02 pm    Oggetto: Re: rev3 250 2t lento a calare di giri Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao e grazie
a
Non so quanto sia questa lentezza, forse è la normalità per quella moto! La massa volanica la rende molto più lenta a calare di giri rispetto ad una enduro e anche rispetto al Fifty Top!
Prova a confrontarla con un'altra Beta, ovviamente 250!
Tempo di generazione della pagina: 0.5119s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
