Problema accensione beta evo 290 2011
mcmax1980
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Mer Lug 31, 2013 9:45 pm    Oggetto: Problema accensione beta evo 290 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico con la evo 290 2011 ha problemi, non arriva corrente alla candela.
Ha già provato a escludere il pulsante di spegnimento, ha provato a cambiare la bobina, ha fatto un controllo col tester: puntale tra pippetta e base x faston da un valore di resistenza , poi sempre tra faston e massa a terra della bobina da continuità , x il resto nessuna altra prova.
Avete qualche consiglio su prove da eseguire oppure avete già avuto e risolto un problema simile?
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Ago 01, 2013 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
"In fondo" al manuale ci sono dei valori elettrici per "provare" dei componenti. Cerca.
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Gio Ago 01, 2013 4:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao McMax,
l'unico problema di avviamento che ho avuto sulla mia Evo é stato risolto proprio pulendo i contatti dell'interruttore di spegnimento, che hai già escluso.
Fase? Non é che hai "schiavellato" il volano?
Magari dopo un fuorigiri si é tranciata la chiavetta che tiene in posizione il volano sull'albero.
Leo
DANT VULNERA FORMAM.
mcmax1980
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Gio Ago 01, 2013 8:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie dei consigli, li ho già girati al diretto interessato
mcmax1980
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Ven Ago 02, 2013 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'amico mi scrive: ho fatto delle prove con tester come indicato sul manuale , il condensatore mi da valore come indicato , invece il pick up niente , e nemmeno la zona servizi ma quest ultima non penso che serva x l accensione , qualcuno l'ha cambiato?
Non mi da nessun segnale , però ho guardato come pezzo di ricambio e non me lo danno o x lo meno non si trova nelle elenco.
Messaggio Inviato: Mar Ago 06, 2013 6:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non arriva corrente alla candela : o hai schiavellato come già detto sopra da 'Leos' ,oppure è lo statore da sostituire.
Non serve controllare col tester ,a volte i valori sono corretti ma la corrente non arriva...
gilpera
Membro N°: 180
Registrato: 13/04/06 01:31
Messaggio Inviato: Mar Ago 06, 2013 7:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me hanno sostituito la centralina in garanzia e il problema si è risolto.
Tempo di generazione della pagina: 1.0866s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
