Olio cambio REV3, quanto??
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 7:07 am    Oggetto: Olio cambio REV3, quanto?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho sostituito l'olio cambio della mia Rev, sul libretto c'è scritto che ne vanno messi 550 cl ma mentre rabboccavo l'olio con soli 450cl sono arrivato ed ho superato il tappo spia trasparente, cosa devo fare devo comunque mettercene altri 100cl, il tappo trasparente funziona solo come spia per la presenza dell'olio oppure è un indicatore di livello ideale???
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 7:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dovrebbero entrarci tutti....assicurati di avere svuotato bene l'olio vecchio e poi metti i 550 cl.
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho avuto il tuo stesso dubbio per la mia GAS GAS, ho messo olio fino al riempimento della spia, poi leggendo il manuale ed il sito gas ho visto che di olio ce ne deve andare 600 cc, dopo aver chiesto sul forum ho aggiunto il mancante.. se ce ne metti troppo lo butta fuori dalla valvola di sfiato quindi meglio abbondare. Io ho messo i 600 cc e non ha buttato fuori neache una goccia... il manuale e soprattutto mototrial ha sempre ragione Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
BULBO
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 12:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Nel rev con una latta da un chilo ci faccio il cambio olio 2 volte in quanto il mio meccanico mi ha detto che 500 gr bastano Very Happy Ho avuto un 2002 , ora ho un 2005 ho sempre fatto cosi' e non ho mai avuto un problema Very Happy VALVOLINE PRO TRANS
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Mag 12, 2006 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ha detto bene Bulbo...500 gr bastano...tanto non si riesce mai a scaricarlo completamente...se si considera quello che rimane intrappolato nella frizione e quello che rimane appiccicato su tutte le superfici interne del motore.
Tempo di generazione della pagina: 0.0417s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
