Poca aderenza al posteriore
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Mer Mar 26, 2008 10:22 pm    Oggetto: Poca aderenza al posteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti è un po' che sto girando sul bagnato ed ho notato che il mio posteriore scappa via come un matto. La moto è una montesa repsol 2007. Un po' di tempo fa ho tirato un pochno la molla del mono e andava alla grande sui sassi. da un po' affronto fango fango fango e da qui i primi casini. Ho notato che come sfioro il gas la moto scivola di lato e giuro che sto dietro cosi' tanto che chiedo agli amici di dare il gass Smile insomma sarà che ho toccato il mono oppure c'e' qualche altra cosa che non va ? la gomma è nuova eh Smile datemi lumi e pagari anche come ritarare il mono Smile
Prandix
Età: 37
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mer Mar 26, 2008 10:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
paga la trasferta al mitico webmaster che te lo regola lui Razz
Prandix freestyle
betomane
Messaggio Inviato: Mer Mar 26, 2008 10:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se va di lato al posteriore potrebbe essere che la ruota non e' centrata sui distanziali del tiracatena.....comunque domenica alla motopecora ,ci daro' un occhiata personalmente.....fatti riconoscere Laughing
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 7:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
+ comprimi il registro della molla +fai fatica a caricarlo+va meglio sugli stacchi
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 7:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla anche la pressione del pneumatico posteriore.A quanto lo tieni???^
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 7:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Riporta la ghiera del mono com'era, controlla la pressione delle gomme (sui 0,3 potrebbe essere un buon compromesso sul bagnato), controlla la posizione del manubrio, controlla che non sia esageratamente in avanti, impara a guidare sul bagnato (x es: cerca di prendere inerzia sfruttando meglio gli spazi invece di arrivare sotto l'ostacolo e scaricare l'accelerata)
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le prime volte che usavo la 4rt sul bagnato ho notato una cosa:
se la usavo con la ghiera sul terminale di scarico (quel collarino esterno che serve a silenziarla) andava meglio che togliendola (diventava leggermente più morbida ai bassi)
magari sarà stata solo un'impressione ? tu la ghiera l'hai lasciata ?
ps: inutile dire che lo stato della gomma è fondamentale sul bagnato !
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 9:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho provato a toglierla ma non mi ha convinto, nel senso che secondo me cambia solo il rumore oppure la differenza non è apprezzabile. Alla fine l'ho sempre lasciata anche perchè, senza, aumenta il rumore e la cosa non mi piace. Non penso che sia qui il problema per l'aderenza.
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 9:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora : manubrio credo che sia un buon compromesso di posizione,
gomma ieri che era praticamente fango totale press. 0.25
ora controllo la centratura della gomma,
sicuramente un buon pilota riesce a fare il passaggio che cercavo di fare io senza prob. infatti ogni tanto ci riesco anche io ma diciamo che su 10 volte ci passo 4 e le successive 6 via il posteriore sul laterale ho notato che questo accade appena sfioro il gas e di inerzia la moto non ci arriva fin sopra... la parte dove provo a salire è una salita di taglio sunca rica 6(8 metri con una curva stretta stretta tra due alberi, credo che il prob. sia comunque quello della ghiera ma come faccioa rimettere come stava sta cavolo di molla? Smile
p.s. Web quanto vuoi ? Smile ihihih
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
aremy
Membro N°: 49
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 10:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono solo due viti niente molla no ?
parlo del terminale ghiera esterna !
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 10:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per smontare l'anello della marmitta sono solo due viti.
Il mio è montanto, secondo me faceva solo piu' rumore...
Ultima modifica di CrazyLife il Gio Mar 27, 2008 10:24 am, modificato 1 volta in totale
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 10:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
và meglio sugli stacchi ma dove serve aderenza copia meno il terreno e la perdi
MARCHESE:
Meccanico quantistico
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se vai al castello sforzesco, il tuo posteriore lo fanno aderire con il loro anteriore
ride ride sex ride ride basacul ride ride
gas79
Membro N°: 1310
Registrato: 08/12/07 19:07
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 11:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A volte basta star fermi con le mani!!!!! cessos Altrimenti potevi segnati la posizione della ghiera com'era......
EVCN......E Vara Che Nare!!!
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 2:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ahhaha quanto è vero Smile
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 8:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La posizione originale è 126,5 mm (precarico molla)
jo
Membro N°: 990
Registrato: 27/03/07 12:54
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho avuto la 4rt normale e uscendo con un mio amico con la repsol
abbiamo notato che in effetti la repsol su bagnato soprattutto nelle
ripartenze tendeva a scivolare , abbiamo risolto il tutto con un settaggio
della centralina un po piu'morbido, fino ad avvicinarci a quello della
normale, questo perche' non essendo dei professionisti abbiamo adattato
la moto al nostro tipo di guida.
Considera che abbiamo rimesso il tappo al silenziatore finale e il ridutore
centrale che da piu' coppia ai bassi regimi. Prova e facci sapere
CrazyLife
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Gio Mar 27, 2008 8:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grande pongo Smile
Tempo di generazione della pagina: 0.1546s (PHP: 72% - SQL: 28%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
