candela bruciata
lorenzo5775
Membro N°: 1347
Registrato: 07/01/08 15:58
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Apr 21, 2008 1:56 pm    Oggetto: candela bruciata Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
da 5 mesi ho preso due rev3 2002, una mia e una della mia compagna. Felicissimi, quando sono in temperatura la carburazione è perfetta, ribaltate, miscela che usciva dal carburatore (succede a noi principianti), un colpo e ripartono, spente in salita, in discesa, un colpo e ripartono... insomma a me 'ste Beta mi soddisfano proprio. L'unica cosa che mi ha lasciato un pò perplesso è che mi è successo una volta sulla mia e una volta su quella della mia compagna che accendendo la moto da fredda dimenticandomi di tirare l'aria la moto è partita, dopo due secondi si è spenta per bruciatura della candela. Ovvero candela morta, niente scinitilla, cambiata la candela, un colpo ed è ripartita. Questa cosa è normale? La mia interpretazione è stata che accendendo la moto da fredda senza aria si sia bagnata molto la candela causando la bruciatura. Ciò preso?
Luca
Età: 44
Membro N°: 29
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Lun Apr 21, 2008 2:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sui beta capita, ma quando le parcheggi chiudi benzina? perchè la causa potrebbe essere quella che il cilindro si riempie di benzina e accendendo fai bruciare la candela... lo stesso che capita in discesa a gas chiuso dopo un pò di km e riaprendo di colpo! Ciao
lorenzo5775
Membro N°: 1347
Messaggio Inviato: Lun Apr 21, 2008 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, Luca la benzina la chiudo sempre, ma quelle due volte che mi è successo, forse mi ero dimenticato di farlo. L'importante, però, è che mi hai confermato che, come pensavo, è una cosa che può succedere e che non sia un sintomo di qualche problema.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mar Apr 22, 2008 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche a me è accaduto, su una 2002 e su una 2007. Sono però propenso a credere che sia dovuto a normale usura della candela. Se la carburazione non è troppo grassa, se la candela è "in regola" ad un esame visivo quando la smonti, ci stà che sia usura.
In merito vedi
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=1341
Ivan992
Messaggio Inviato: Ven Apr 25, 2008 6:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche sulla mia rev3 2002 è successo che ogni tanto si mangiava una candela, e solo nel primo minuto che stava in moto da fredda.
Ogni 5 o 6 uscite dovevo cambiare la candela perchè da fredda non riuscivo più a metterla in moto.
Ho poi provato a smagrire la carburazione e ora è da mesi che ha sempre la stessa senza avere nessun problema di messa in moto.
Per smagrire la carburazione potresti provare a svitare un pelo la vite dell' aria che si trova sul carburatore.
Nella mia basta 1 giro di aria (da tutto avvitato), ma con i getti originali rimane ancora un po' grassa, perciò ti consiglio 1 giro e mezzo.
Sulla mia moto ho trovato la carburazione ottimale mettendo i getti 145max 27,5min e un giro d' aria. Originale di solito è 150max 30min e 1 giro o 1 giro e mezzio d' aria. Ciaooo!!!
Tempo di generazione della pagina: 1.4057s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
