vibrazioni molto forti
ale87
Età: 38
Membro N°: 399
Registrato: 01/06/06 09:15
Messaggio Inviato: Mer Mag 28, 2008 6:29 pm    Oggetto: vibrazioni molto forti Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il problema è il seguente:
se sgaso facendo salire la moto di giri ad un certo punto cominciano delle vivrazioni molto forti nella parte motore eche poi continuano aumentando leggermente mentra scende di giri.
non credo che sia problema di viti ossia qualcosa che non è ben fissato e quindi vibra ma penso sia un problema di motore(cilindro pistone carter blocco motore non lo so)..
è una gasgas 2006. secondo voui cosa puo essere?
come si puo intervenire?
Andygas
Età: 43
Membro N°: 753
Registrato: 09/11/06 17:34
Messaggio Inviato: Gio Mag 29, 2008 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Magari hai già verificato, ma dicendo che le vibrazioni sono molto forti mi viene da pensare.. non è che è il serbatoio in metallo contro il telaio? Prova a controllare la guarnizione interposta che sia sana e che la vite di fissaggio del serbatoio sia stretta correttamente Wink
Messaggio Inviato: Gio Mag 29, 2008 1:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Difficilissimo dire così a caso.... potrebbe essere un attacco del telaio rotto, potrebbe essere qualcosa di allentato all'interno del motre, potrebbe essere sbiellata, potrebbe essersi sbilanciato l'albero motore, potrebbe essere lo scarico che va a contatto con il telaio da qualche parte, potrebbe essere dello sporco "residui di metallo " attaccatosi in qualche dente dell'ingranaggio primario ( albero motore-campana frizione) .
Non facile la diagnosi a distanza.....
Messaggio Inviato: Gio Mag 29, 2008 2:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere che hai TUTTI questi difetti assieme..... cambia moto!!
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Gio Mag 29, 2008 3:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sembra il sintomo di quando ho rotto la primaria.
Ma ptrebbe anche essere una parte metallica esterna vicino al motore che vivbra tipo la mancanza della gomma tra para e motore.. mah
MARCHESE:
Meccanico quantistico
ale87
Età: 38
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Gio Mag 29, 2008 4:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me c'è da intervenire sul motore. pistone o cuscinetti di banco..
voglio farla analizzare da qualcuno che sa. perchè se no a fine anno la cambio
Tempo di generazione della pagina: 0.0639s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
