carter corroso?????????
lone wolf
Età: 71
Membro N°: 1102
Registrato: 28/06/07 20:33
Messaggio Inviato: Mar Lug 08, 2008 4:47 pm    Oggetto: carter corroso????????? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rev 3 270 - -un anno di vita, com'è possibile che il liquido di raffreddamento abbia corroso il carter in magnesio? Se il magnesio ha questo difetto perchè non vengono utillizzati carter in alluminio? E' il carter difettoso od il magnesio? Boh ! Sapreste darmi delucidazioni in merito..... grazzzzzzie
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Mar Lug 08, 2008 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non sei il primo a cui succede , a me non è mai successo! ti conviene cambiare il carter e metterlo in alluminio... trialrace se non sbaglio li vendeva! olaola
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 10:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a ricambio Beta lo danno già in alluminio,così si risolve il problema.Comunque se la moto ha un anno,è in garanzia !!!! avevi il liquido,o acqua del rubinetto nell'impianto ?
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 11:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma metterci il paraflu UP (quello ROSSO) che c' è scritto indicato per motori in alluminio o in lega non va bene ????
Alberto
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 1:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alberto
va bene,non bisogna mettere l'acqua del rubinetto perchè contiene sali che corrodono leghe come il magnesio
amòs
Membro N°: 1563
Registrato: 09/07/08 00:34
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 1:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho avuto lo stesso problema con la mia Zero '92, x fortuna la Beta ha riconosciuto l'errore e forniva i carter in alluminio a prezzo molto ridotto (nonostante la mia moto, presa usata, avesse già 5 anni). Strano che adesso ricada nello stesso errore dopo una dimostrazione di serietà tale...
Tra l'altro qualcuno diceva che erano proprio i sali dell'antigelo a corodere, consigliando di metterci acqua distillata e la moto in garage in inverno,ovviamente... Io non ho fatto in tempo perchè quando me l'han detto...era troppo tardi.
Ciao a tutti. Amòs
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 2:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La FL italia (ex OlioFiat) vende un tanicozzo da 2 litri ove sto parflu up è già miscelato con acqua(si spera distillata, infatti c' è scritto di non diluire) e quindi se si mette quello dovrebbe essere tutto a posto e non si dovrebbe corrodere sto bendetto carter, no ?
va bene,non bisogna mettere l'acqua del rubinetto perchè contiene sali che corrodono leghe come il magnesio[/quote]
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Mer Lug 09, 2008 8:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti dico che gran serietà......
Tempo di generazione della pagina: 1.7864s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
