Boccole mono Sherco Soluzione??
Skipper
Etā: 43
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Localitā: Como (valle intelvi)
Messaggio Inviato: Mar Set 23, 2008 3:22 pm    Oggetto: Boccole mono Sherco Soluzione?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno ha trovato una soluzione per risolvere il gioco delle boccole del mono della sherco???
Ho cambiato boccole e gabbie rulli..
Problema risolto temporaneamente ma, dopo 3 uscite incomincia ancora a farsi sentire...
Sostituire le gabbie rulli con delle bronzine tornite apposta secondo voi è una boiata????
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato MSN Messenger
Messaggio Inviato: Mar Set 23, 2008 5:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
penso sia un problema di tutte le moto non solo Sherco Mr. Green
Etā: 55
Messaggio Inviato: Mar Set 23, 2008 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mai cambiato una boccola su una scorpa Mr. Green
sul montesa invece avevo messo del grasso per motori marini fuoribordo e mi erano durate una stagione e mezzo, te lo consiglio
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
lupo senior
Etā: 64
Membro N°: 1506
Registrato: 15/05/08 16:05
Localitā: crema
Messaggio Inviato: Mar Set 23, 2008 6:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Neanche su beta.
Ivan992
Messaggio Inviato: Mar Set 23, 2008 6:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla mia sherco ho cambiato solo un cuscinetto che era grippato, gli altri li ho lubrificati per bene con del grasso apposta per cuscinetti e non ho nessun problema.
Appena montati tutti i leveraggi non aveva gioco; dopo 2 uscite un pelino di gioco lo ha preso, ma come dice kott penso sia un difetto di tutte le moto.
Ciao!
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 11:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutte le moto col leveraggio post. hanno gioco,ed è normale....la beta non ha il leveraggio quindi non 'gioca' olaola
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 11:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bravo ploca cerca di farglielo capire anche al buon Cassio Rolling Eyes
Etā: 55
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 12:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
minchia era autoironico...
mi tocca mettere la spiegazione sotto ai miei post
traslochero' a branzi Laughing
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Etā: 58
Localitā: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un difetto di sherco come di scorpa e che non hanno paraspruzzi posteriore , io facendo il meccanichino per amici ho "brevettato" Laughing un paraspruzzo x sherco cosi da evuitare che tutto lo sporco vada a finire sulle boccole, sull mono ecc, ora sto "brevettando" quello per la scorpetta 4t che è sempre sporca e se non la lavi misa va a finire che si rovinano anche qui altro che balle , avere un paraspruzzi fa sempre comodo.
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
Etā: 53
Messaggio Inviato: Ven Set 26, 2008 6:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è dura,con lui riesci a intavolare un discorso logico solo se parli di salami e lasagne Laughing Laughing Laughing Laughing
Etā: 55
Messaggio Inviato: Ven Set 26, 2008 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se tu facessi il mio lavoro passeresti il quintale Laughing
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Tempo di generazione della pagina: 0.7878s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
