Freni Sherco 2.9 08 - non frena!!!
Vice
Membro N°: 542
Registrato: 18/08/06 12:00
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 9:15 am    Oggetto: Freni Sherco 2.9 08 - non frena!!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho acquistato una Sherco 2.9 2008 nuova.
Ora dopo una decina di pieni consumati la frenata (anteriore e posteriore) non è assolutamente soddisfacente, anche se paragonata a due moto identiche alla mia.
Ho spurgato varie volte l'impianto, ho sostituito le pastiglie con Galfer Rosse (come le originali), ho riscaldato l'impianto e poi raffreddato con abbondante acqua.
Ho persino usato il solvente professionale della Wurth per puòire i freni da residui di sporco ed olio.
Tutto questo mi ha portato ad una discreta ma non accettabile potenza frenante all'anteriore ed una praticamente nulla potenza frenante al posteriore.
Qualcuno ha dei consigli da darmi?
Grazie in anticipo
Andrea
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 9:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia il liquido , se on frena ancora cambia i tubi con dei tubi aeronautici
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 10:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo stesso problema con una sherco 2006 ma solo sul posteriore , abbiamo provato a scaldare col metodo tu frena io ti seguo con l'annaffiatoio , all'inizio pareva si sistemasse poi invece era dello sporco nellì'impianto , abbiamo cambiato liquido e pulito pompa facendo passare olio con siringa e si è sistemato
Ago
Età: 74
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 6:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Saranno pure Braking ma anche i miei sulla mia (ex) Sherco non frenavano un gran che e soprattutto lanciavano dei lamenti che mi sentivano anche a valle.
Problema risolto con i dischi Mototekna ( www.mototekna.com )
Vice
Membro N°: 542
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi, avendo provato tutto quello che si poteva provare.....
sembra si debbano sostituire i dischi freno alla Sherco....!!!
Mah...
Ago
Età: 74
Membro N°: 494
Messaggio Inviato: Sab Ott 04, 2008 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
alla fine avevo migliorato molto con pastiglie fornitemi da Mototekna, diverse dalle rosse originali e dalle nere ma ho provato anche i dischi loro e devo dire che la frenata è molto migliorata
Messaggio Inviato: Dom Ott 05, 2008 8:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io uso pastiglie New.Fren e la moto frena tranne che coi dischi attuali modello 08 il consumo è enorme e in anno ho già cambiato 3 volte le pastiglie al posteriore e 2 all'anteriore Mr. Green
Vice
Membro N°: 542
Messaggio Inviato: Dom Ott 05, 2008 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sa che lancio un inchiesta su quanti sono contenti della frenata Sherco modello 08...
Vice
Membro N°: 542
Messaggio Inviato: Lun Ott 13, 2008 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
PROBLEMA RISOLTO:
ho sostituito i dischi con quelli "normali" ovvero ho montatto un disco pieno dietro, ed il freno della GG (non flottante) all'anteriore.
Tutta un altra frenata, sopratutto modulabile.
Spero possa essere di aiuto a chi ha probemi di freni con la Sherco.
P.S. Non fischiano....
Tempo di generazione della pagina: 0.6597s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
