AIUTO
Frenk
Età: 39
Membro N°: 28
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Sab Ott 18, 2008 7:47 pm    Oggetto: AIUTO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, ho una montesa cota 315 del 2000, l'altra settimana dopo 8 anni di onorato servizio ha deciso di abbandonarmi, fumata bianca pedalina incastrata..insomma ho grippato!!!
Oggi ho smontato il gruppo termico e oltre alla guarnizione della testa bruciata ho visto dei bei solchi sia sul pistone che sul cilindro. Adesso dovrò ovviamente rettificare e cambiare cilindro volevo però sapere se secondo voi dovrei anche effettuare altre operazioni come ad esempio cambiare cuscinetti di banco, gabbi rilli pistone ecc...
In poche parole vorrei un consiglio sulle operazioni da fare....
Luca
Età: 43
Membro N°: 29
Messaggio Inviato: Sab Ott 18, 2008 8:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rettifica o lappatura ed eventuale ricromatura del cilindro nel caso in cui i solchi siano profondi ed abbiano intaccato la cromatura originale, pistone nuovo di adeguata tolleranza, cuscinetti di banco... meglio cambiarli! Biella? da verificare! Guarnizioni varie da sostituire! Credo di aver detto tutto!!!
Buon lavoro...
Messaggio Inviato: Sab Ott 18, 2008 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
questo potrebbe fare al caso tuo, ad un prezzo molto conveniente, sicuramente più vantaggioso della ricromatura Mr. Green
http://cgi.ebay.it/CYLINDER-MONTESA-COTA-250-CYLINDRE-CILINDRO-NEW-NUOVO_W0QQitemZ170261055756QQcmdZViewItem?hash=item170261055756&_trkparms=72%3A1025
Frenk
Età: 39
Membro N°: 28
Messaggio Inviato: Dom Ott 19, 2008 8:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille x i consigli ed anche x il link ebay...ci stò facendo un pensierino...prima mi informerò sui prezzi di rettifica.
Se qualcuno ha altri consigli anche su dove trovare i ricambi a buon prezzo sarò felice di leggerli....
Tempo di generazione della pagina: 0.0553s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
