BETA 4T regolazione minimo
frank41
Membro N°: 1739
Registrato: 23/11/08 14:32
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 6:32 pm    Oggetto: BETA 4T regolazione minimo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, mi chiedevo come fate voi 4 tempisti a regolare alla perfezione il minimo?io ho provato sulla mia ma solo ad "orecchio"ed ho notato che molto giu' di giri non si puo' andare..il motore perde colpi e tende a spegnersi,il manuale dice di regolarlo al meglio per un buon avviamento ma non riporta come..es. quanti giri dal tutto chiuso della manopola,fatto sta che secodo me, la moto dovrebbe ad orecchio avere un numero di giri piu' basso.secondo voi? le vostre come girano?premetto che la moto e'seminuova ,tagliandata e non ha nessun problema...vi ringrazio sarebbe molto utile avere questo paragone con le vostre.grazie a tutti.
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 7:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dipende che 4t hai montesa deve stare per forza sui 1800
gli altri ben piu bassi,
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tienilo molto alto: non fa vuoti, e' piu' pronta, accende meglio e ha meno freno motore.
In zona se non hai il minimo bello alto con il 4T spegni continuamente Exclamation
Hai la Beta? ottimo, alzalo fin quando non ti sembra un frullatore Mr. Green
all'inizio ad orecchio sembrera' strano, ma poi ti accorgerai che va bene cosi'.
Molti Montesisti (sbagliando) tengono il minimo piu' basso del giusto perche' il rumore gli sembra strano, e poi farfugliano che la 4rt non parte...
Appena riesco vedo di darti il num di giri di manopola che tengo io sulla mia Beta Wink
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 8:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao cassio, gentilmente mi spieghi come fai a sapere se un beta o montesa gira a 1800 se non hai nessuno strumento..tutto ad orecchio?giusto?la mia e' beta.
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Gio Dic 04, 2008 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao,in effetti hai ragione circa tre ore fa ho regolato il minimo a motore caldo piu' basso che potevo, ora ho provato un accensione con motore freddo e non si avviava piu' per metterla in moto durante la scalciata ho dovuto aprire un po' il gas e di conseguenza alzare dinuovo il minimo ,ora gira come dici un frullatore senza zoppicare e senza vuoti..ma secodo me non e' un vero e proprio minimo e poi i consumi ?incide questa tipo di regolazione?
Messaggio Inviato: Ven Dic 05, 2008 5:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mah non credo che incida sui consumi in modo tangibile... e dopo un po' anche il rumore ti sembrera' normale. Tutti i 4tempisti che conosco (fanno solo gare o quasi) lo tengono molto alto, sia su Beta che su Montesa, ed entrambe vanno molto meglio... Exclamation
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Ven Dic 05, 2008 6:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
provo grazie.. Wink
pancho
Membro N°: 1225
Registrato: 16/10/07 07:11
Messaggio Inviato: Ven Dic 05, 2008 2:43 pm    Oggetto: rev 4t 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho il mod. 2008 da sette mesi.All'inizio ho tribulato un'po' perche' avevo regolato il minimo come i vecchi Guzzi ,faticavo ad accenderla,in zona si spegneva.Tutti gli amici Duetempisti mi sfottevano dicendomi "che cancello hai comprato?"e in effetti ero un tantino deluso dell'acquisto.Sotto consiglio di un amico Montesista l'ho alzato e da allora nessun problema,si accende come il rev 2t e in zona non si spegne piu'.
Per quanto riguarda quanto alzarlo fai un'po' di prove finche' non trovi la ragolazione giusta.Alla fine ti sembrera' un'po' alto ma ci farai l'abitudine e la moto girera' come un violino.
Buon divertimento!
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Ven Dic 05, 2008 5:26 pm    Oggetto: Re: rev 4t 2008 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon divertimento!
grazie domani sperimento..quindi mi pare di aver capito che ad orecchio de girare un po piu' alto e non come un minimo normale.
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Dic 06, 2008 7:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche io con la Scorpa, ho fatto le stesse considerazoni,
all'inizio regolato come un xt 600, ed era sempre spenta,
adesso, su consiglio di meccanici esperti, ho il minimo allegro e va molto meglio,
sia in zona che nella partenze.
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Sab Dic 13, 2008 10:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque anche per accenderla devi aprire un attimino il gas.... non ascoltare chi ti dice di non aprirlo neanchè un pò..... il minimo poi vedrai che dopo qualche uscita dovrai ancora regolarlo... è normale..... almeno per la beta 4t....... poi se hai bisogno io le ho provate tutte (penso come me anche montesa 7Cool e posso aiutarti nel conoscere 'il primo motore 4 tempi costruito esclusivamente per il trial'
frank41
Membro N°: 1739
Messaggio Inviato: Sab Dic 13, 2008 2:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie. anchio come dici apro un po' il gas e per ora parte con un calcio l'unico errore che avevo fatto regolare il minimo basso e cosi' facendo non partiva piu'.causa neve non sono riuscito ancora ad utilizzare la moto a dovere, ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.3604s (PHP: 84% - SQL: 16%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
