| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| zugligeti |
| SANTONE |
Sesso:  |
| Membro N°: 1309 |
| Registrato: 08/12/07 13:16 |
| Messaggi: 945 |
ma la pagina di manutenzione tecnica non funziona ......
volevo chiedere ..perchè non mi ricordo piu': quando si fa lo spurgo frizione dopo aver smollato il dado di spurgo, e fatto uscire l'olio sporco pompando e aggiungendo in contemporanea quello nuovo mantenendo la vaschetta sempre piena x evitar il passaggio dell'aria, afine operazione quando torno a stringere il dado di sfogo, la leva frizione deve essere tirata oppure rilasciata ? grazie mille Buon anno:-) |
| Lupo |
| SANTONE |
Età: 34 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 859 |
| Registrato: 08/01/07 18:55 |
| Messaggi: 890 |
apri dado , tieni premuta la leva, chiudi il dado, molli la leva , così eviti che tiri dentro aria... _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
| zugligeti |
| SANTONE |
Sesso:  |
| Membro N°: 1309 |
| Messaggi: 945 |
quindi intendi :
apro dado tiro la leva e faccio lo spurgo, poi quando dallo spurgo esce l'olio pulito richiudo il dado e mollo la leva ?
Andre |
| adany |
| Afro-disiaco |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1575 |
| Messaggi: 4425 |
In pratica è cosi ma dovrei farlo + volte , con le pompe mini che mettono oggi sui trial hanno poca portata e perciò va fatto molte volte , cmque il procedimento è quello , tiri la leva e molli lo spurgo , richiudi spurgo e molli la leva per poi ritirarla subito , vai molto lento rilasiando e tirando la leva si fa prima _________________ www.gasare.com
| zugligeti |
| SANTONE |
Sesso:  |
| Membro N°: 1309 |
| Messaggi: 945 |
e si lo so che devo pompare e rialsciare piano . il mio dubbio piu' che altro era il non piu' ricordarmi se la leva andava tenuta tirata o no al serraggio del dado
grazie  |
| gianga |
| utente bischero |
| Membro N°: 1146 |
| Registrato: 16/08/07 20:35 |
| Messaggi: 1728 |
| Se metti un tubetto di gomma nella vite di spurgo puoi evitare di fare tira e molla ad ogni pompata: metti il tubetto, apri la vite di spurgo, tiri e molli la leva della frizione tante volte (tenendo alto il livello d'olio nella vaschetta per non fare entrare aria) fino a che non vedi più uscire bolle dal tubetto ma solo olio. A quel punto chiudi lo spurgo e stop. |
| zugligeti |
| SANTONE |
Sesso:  |
| Membro N°: 1309 |
| Messaggi: 945 |
grazie a tutti x le risposte  |
| zugligeti |
| SANTONE |
Sesso:  |
| Membro N°: 1309 |
| Messaggi: 945 |
Spurgo effettuato tutto ok  |
