Guarnizioni basamento
Messaggio Inviato: Lun Feb 02, 2009 9:51 am    Oggetto: Guarnizioni basamento Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
come da oggetto,
alla guarnizione che c'è tra il cilindro e il basamento, oltre a sostituirla con una nuova, vi risulta che sia assolutamente necessario applicare un mastice per guarnizioni (non è la motorsil o la pasta rossa, ma bensì un tipo di colla).
Pena la mancata perfetta tenuta , e quindi di conseguenza lo smagrimento della miscela (passano i travasi da li) con tutto cio' che ne comporta?????
Qualche meccanico all' ascolto ???? (o qualche superesperto).
Grazie per le info...
Alberto
Messaggio Inviato: Lun Feb 02, 2009 10:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Forse una volta, anche perche' gli accoppiamenti dei vari componenti del motore non sempre erano perfetti, ma credo che negli ultimi anni questo problema non esiste piu'.
Messaggio Inviato: Lun Feb 02, 2009 12:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
grazie per la risposta, il problema è che parliamo di un FANTIC 240 professional. Fa già parte dei motori "recenti" come dici tu ????
Alberto
Tempo di generazione della pagina: 0.0538s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
