Centralina programmabile 4RT
tryko
Membro N°: 1351
Registrato: 08/01/08 22:09
Messaggio Inviato: Mer Mar 04, 2009 4:34 pm    Oggetto: Centralina programmabile 4RT Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quando si impostano nuovi dati sulla centralina programmabile della 4RT, il manuale specifica di staccare il contatto della pompa carburante sotto il serbatoi prima di collegare la batteria. Nella prova che Mototrial ha eseguito sulla Repsol 2006, si vede, mentre si sta eseguento trasmissione dati da pc a centralina, il parafango montato, quindi sembra che il serbatoio sia montato e di conseguenza lo spinotto della pompa carburante NON staccato. Ora: visto che la programmazione e' veloce ma tutte le volte staccare parafango, serbatoio e spinotto e' una rottura (specialmente quando si stanno facendo successione di prove), chiedo ai piu' esperti se e' possibile programmare senza staccare spinotto pompa carburante.
GRAZIE MILLE per l'informazione e un saluto a tutti.
Roberto
Messaggio Inviato: Mer Mar 04, 2009 6:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gli spinotti sono 2 uno nero e uno rosso.
quello rosso è posizionato dentro la protezione in gomma nera vicino al telaio lato sinistro dietro la centralina. Quello nero è attaccato alla centralina,( infilato a sinistra della valvola a farfalla ) va staccato e attaccato al cavo di programmazione come quello rosso al quale va tolto il tappo ermetico. non serve smontare ne serbatoio ne parafango.... parlo della centralina originale naturalmente.
vanno attaccati entrambi al cavo in dotazione. non puoi sbagliare perchè gli spinotti sono diversi uno dall'altro. la batteria serve per alimentare la centralina e quando accendi il bottone sul cavo per trasmettere i dati si sente la pompa girare emette un ronzio tipo il motorino dell'acqua dei tergicristalli della macchina.
Serve per forza il cavo originale.
Per staccarli si deve allargare leggermente una linguetta che fa da fermo
tryko
Membro N°: 1351
Messaggio Inviato: Gio Mar 05, 2009 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Web: ora so che non e' indispensabile sconnettere lo spinotto della pompa carburante come invece dice il manuale della 4RT. Uso tutto originale ma seguendo le istruzioni dovevo per forza togliere parafango e serbatoio per staccare spinotto pompa. L'operazione cosi' come mi indichi e' decisamente piu' veloce.
Grazie mille dell'informazione: comunque prova a giuardare il manuale: vedrai che ti dicono di sconnettere spinotto pompa.
Grazie ancora.
Roberto
Messaggio Inviato: Gio Mar 05, 2009 7:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se hai già il pc acceso, la batteria attaccata al cavo e il programma aperto il tempo per la rimappatura è un minuto circa...
Prandix
Età: 37
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Gio Mar 05, 2009 7:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi date il link del programma che dato che la ho presa usata mi sa che non ho il cd.... Mr. Green
Prandix freestyle
Tempo di generazione della pagina: 0.0662s (PHP: 33% - SQL: 67%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
