Manutenzione Beta Zero
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Registrato: 27/03/09 08:29
Localitŕ: Serra Riccò
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Apr 01, 2009 7:40 am    Oggetto: Manutenzione Beta Zero Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bene….vediamo chi mi può aiutare….
Un po’ di premesse: ieri mi sono messo di buona volontà per fare un po’ di manutenzione alla moto [(appena comprata stra_usata) (i soliti Genovesi) (immagino le vs facce)]; comunque partiamo con le “note” dolci:
-sono riuscito a portare corrente alla luce dietro e ho anche montato il nuovo fanalino posteriore (in previsione del collaudo) l’unico cruccio è che il proprietario precedente aveva fatto i fori NON al centro del parafango (che scandalo…non vedo l’ora di cambiare le forature)
Note dolenti:
-mi sono accorto che la vaschetta dell’H2o era vuota e sono sicuro di averla controllata alla partenza del mio primo giro…
Consigli? Opinioni? Informazioni Varie?
NON ditemi che è la guarnizione della testa!! Sad
devo cercare da dove perdo quest’acqua, in garage non trovo chiazze….
- poi ho i pistoncini delle pinze freno che tendono non “tornare” tempestivamente in posizione di riposo; come posso fare? Non vorrei cambiare le pinza ma trovare una soluzione efficace ed economica per rimediare…..
- qualcuno sa dirmi se si conosce una specie di “nastro americano” però metallico tipo carta metallica da cucina eeee qui “giù” altre risate….belin non dovrete prendermi in giro mi dovreste aiutare Wink questo tipo di nastro dovrebbe essere resistene al calore del motore e marmitta…
Grassias a todos
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato MSN Messenger
CrazyLife
Etŕ: 49
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Localitŕ: Roma
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 8:04 am    Oggetto: Re: Manutenzione Beta Zero Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Note dolenti:
sicuro che l'hai messa eh ?!?! non è che per risparmiare.. hihihih
si scherza ovviamente !!! purtroppo è la guarnizione della testa. Controlla che non ci siano altre perdite, magari il paraolio della pompa.
prova a smontare il tutto e dargli una bella pulita...
ma cosa ci vuoi fare!?!?!
Grassias a todos
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato HomePage
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 8:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie ma servirĂ  dare un carteggiatina ai pistoncini e poi una spruzzata di svitol? Embarassed Question
Per il momento niente ma credo che possa tornare utilie, qualcuno lo conosce o sa dove rovarlo? Mr. Green
Cangian i belin ma i cu sun sempre i meximi
(Cambiano i xxxxx ma i "sederi" sono sempre gli stessi) Wink
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per i pistoncini, toglili, puliscili (anche le sedi) se ti è possibile dai una carteggiata leggera e cambia le guarnizioni se sono distrutte
Etŕ: 52
Localitŕ: CN
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ATTENZIONE I PISTONCINI DELLE PINZE FRENO NON VANNO ASSOLUTAMENTE CARTEGGIATI !!!! NE SPAZZOLATI CON SPAZZOLE DI FERRO O ALTRO !!!!
Etŕ: 52
Localitŕ: CN
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 9:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prima di smontarli prova, previa rimozione pastiglie a spruzzarli con lo svitol o meglio ancora con il WD40 che pulisce ma NON secca gli o-ring di tenuta.
Li fa muovere un po' im modo che prendano sti liquidi e poi se non cambia nulla allora la cosa migliore è cambiare gli o-ring
Alberto
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
-Ma se tolgo i pistoncini perdo l'olio e devo rifare spurghi ecc....
-Il casino sarĂ  trovare le guarnizioni per queste pinze......qualche aiutino su dove trovarle?
PROVO!!! Wink Grazie Alberto!! Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Apr 01, 2009 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non vedo che male possa fare una carteggiata leggerissima(mica con la 120 Neutral )
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Messaggio Inviato: Ven Apr 03, 2009 12:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pens_grta le brugole della pinza dietro non mollano!!!!
Neanche con svitol.....
Provo con la coca cola?!?!?!?!? Crying or Very sad
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Messaggio Inviato: Lun Apr 06, 2009 12:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate se torno sull'argomento:
secondo me se fosse la guarnizione della testa, la moto, faticherebbe a partire invece parte sembre bene al primo colpo pistone
potrebbe essere un manicotto che perde? magari essendo vecchiotto???
diciamo che dopo una bella lavata alla moto mi sono accorto che perde "solo" quando l'acqua è in circolo, da fredda non perde.... e trovo inumidito sopra il cilindro vicino alla candela Wink (secondo me la testa non è, spero!!)
giangisca
Etŕ: 59
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Localitŕ: arezzo
Messaggio Inviato: Lun Apr 06, 2009 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao e buon divertimento con la mitica beta zero ,io in quegli anni che la beta rinnovo il luc delle moto da trial col telaio monotrave in alluminio , mi comprai uno zero quello rifinito di nero nel 1991 e ce lo tuttora come ricordo e ti posso assicurare che di dietti ne aveva parecchi, come quello dell,acqua che se ne va senza sapere dove , com la vaschetta di espansione non la devi fare piena ma il livelli e appena sopra il buco che si vede togliendo il tappo altrimenti quando la moto e calda esce dal tappo e va a finire proprio sopra la testata quindi non ti devi preoccupare assolutamente riguardo alla pinza dietro era un difetto dellepoca pulisci bene i pistoncini e metti le pastiglie nuove e se necessita anche il disco perche se il pistoncino lavora troppo fuori sede non torna indietro ,spero di esserti stato di aiuto , gran bel motore potente ciao e buon divertimento a dimenticavo un altro difetto e la forcella anteriore che lo stelo sx pere sempre olio fin da nuova ciaoo
Sgassa ke ti passa
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Localitŕ: bergamo
Messaggio Inviato: Mar Apr 07, 2009 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Punto , virgola , respiro ?
Trial_Beginner
Membro N°: 1857
Messaggio Inviato: Mer Apr 08, 2009 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fiuuuuuu quante informazioni grazie grazie Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.0632s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
