| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| kresta |
| BABY-USER |
| Membro N°: 1938 |
| Registrato: 04/07/09 14:16 |
| Messaggi: 37 |
ciao a tutti,ho appena preso una beta rev3 270 2700...usata davvero poco.moto perfetta..io sono alle prime armi con un trial cosi bello..sto facendo i miei primi muretti e sentieri.. l altro giorno ho iniziato a sentire un colpo in testa quando accellero e mollo di colpo e lo fa' quasi ogni volta adesso anche cambiando la candela... mi sapreste aiutare?? grazi mille a tutti
fabri |
| Giangi |
| SUPER UTENTE |
Età: 56 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1693 |
| Registrato: 27/10/08 12:38 |
| Messaggi: 664 |
come si suol dire
dovrebbe semplicemente battere in testa
per la miscela aria-benzina, povera di benzina
regolando la vite aria dovresti risolvere il problema
mi raccomando va fatta a motore caldo e a tentativi di 1/2 giro vite per volta |
| roro |
| SUPER UTENTE |
Età: 63 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 431 |
| Registrato: 18/06/06 21:27 |
| Messaggi: 548 |
| kresta |
| BABY-USER |
| Membro N°: 1938 |
| Messaggi: 37 |
| ok allora ci provo...la miscela la faccio al 1,2% con verde v-power e olio motorex come faceva il vecchio proprietario... che dite?? |
| Giangi |
| SUPER UTENTE |
Età: 56 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1693 |
| Messaggi: 664 |
stai anche sull'1,5 % con olio sintetico, per sicurezza
il battito in testa e dato dalla miscela aria/benzina,
che, se troppo povero di benzina, si ha un aumento della temperatura del motore e conseguente fastidioso battito |
| kresta |
| BABY-USER |
| Membro N°: 1938 |
| Messaggi: 37 |
ok quindi provo a regolarlo,se ho girato un po' con quel battito puo' aver creato danni??
grazie mille |
| Ivan992 |
| Ospite |
| di certo bene nn fa; specialmente ai cuscinetti di banco. |
| kresta |
| BABY-USER |
| Membro N°: 1938 |
| Messaggi: 37 |
x regolare a miscela aria/benzina la vite sul carburatore(quella piu' piccola) la devo sitare o avvitare ? di mezzo giro puo' bastare??
grazie mille |
| Ivan992 |
| Ospite |
Nel tuo caso devi avitarla; comincia a provare con mezzo giro e poi vedi come va.
Più sviti più la smagrisci e più aviti la ingrassi. |
| alberto_climber |
| Cartellini gialli : 1 |
| pitty trial |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 419 |
| Registrato: 07/06/06 11:53 |
| Messaggi: 1087 |
ma quella vite di cui parli non serve solo ad arricchire smagrire la miscela al minino, lui ha detto accelerando e mollando quindi quando entra in gioco preponderante il circuito del massimo ovvero dello splillo conico,
sei sicuro che sia alla tacca giusta ?
SEi sicuro che il getto del max sia quello a progetto, ma soprattutto la testa e il pistone non è che sono molto incrostati ? _________________ Alberto_Sherco
| kresta |
| BABY-USER |
| Membro N°: 1938 |
| Messaggi: 37 |
mi facevo un "tac" quando aceleravo e mollavo di colpo..facendola salire di giri..
adesso ho dat mezzo giro di vite e sembra non lo faccia piu'.oggi lA provo bene e vi dico.
comunque la moto e' stata usata davvero poco e solo x boschi.
provo e vi aggiorno.
grzie mille!! |
| alberto_climber |
| pitty trial |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 419 |
| Messaggi: 1087 |
ok allora, avevano ragione loro che ti hanno detto di giocare su sta vite.
Per cortesia ci fai sapere se poi hai effetivamente risolto, mi piacerebbe saperlo per esperienza,
grazie _________________ Alberto_Sherco
| ploca94 |
| Sultano della Biella |
Età: 53 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1272 |
| Registrato: 14/11/07 16:26 |
| Messaggi: 2437 |
| Non c'entra la percentuale di olio nella miscela !!!! |
