si brucia la candela
lucamattia
Membro N°: 1722
Registrato: 12/11/08 13:00
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 2:32 pm    Oggetto: si brucia la candela Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
su un beta 125 del 2008 ad ogni uscita si brucia la candela, ovvero la scintilla scocca tra elettrodo centrale e bordo filettato.
Secondo voi è un problema di candela sbagliata o di corrente errata in uscita dall'alternatore?
BETISTA DALLA NASCITA
Membro N°: 1866
Registrato: 06/04/09 12:24
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 2:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se la candela annerisce credo che possa trattarsi di errata carburazione,troppo grassa.
Alle volte la posizione della vite aria aperta brucia la candela.
Comunque cerca conferme da più esperti.
lucamattia
Membro N°: 1722
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 2:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in effetti la candela è scura, però non penso che si bruci in 2 ore.
Membro N°: 1866
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 3:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova a mettere una Candela champion N7YCC nuova, poi dall'aria Carburatore Keihin PWK ø 28mm chiusa tutta agendo sulla vite...apri 2 giri.
lucamattia
Membro N°: 1722
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie del consiglio, proverò sicuramente.
Non vorrei sbagliarmi ma ora lo spillo è aperto di 1 e 1/2 da tutto chiuso.
Devo risolvere il problema perchè spendo più in candele che in miscela e soprattutto girare con tre candele al seguito non mi da molta fiducia.
Membro N°: 1866
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 3:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho la 270 4 tacca spillo, vite aria da tutta avvitata poi 1 giro e mezzo apertura e la moto e '
PERFETTA!!!!!!
Mì era capitato di sbagliare i settaggi ed ho bruciato la candela in poco più di 2 ore come dici tu.
lucamattia
Membro N°: 1722
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con quarta tacca intendi dalla punta, ovvero lo spillo è tutto abbassato?
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
carburazione errata Mr. Green
giarin
Espulso
Età: 31
Membro N°: 1922
Registrato: 19/06/09 20:12
Messaggio Inviato: Lun Ago 03, 2009 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A ME CAPITAVA CON LA CANDELA SBAGLIATA
uso il trial e scappo (dalla s..)
Membro N°: 1866
Messaggio Inviato: Mar Ago 04, 2009 10:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
4 tacca dall'alto, ma ripeto la mia è 270, se poi la 125 batte in testa devi riposizionare nella posizione standard.
Comunque sono convinto che hai l'aria troppo aperta e bruci come una torcia inzuppata.
Andrea199
Età: 37
Membro N°: 1913
Registrato: 10/06/09 20:49
Messaggio Inviato: Sab Ago 08, 2009 11:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
MA COME FATE A DIRE DI FARE LA CARBURAZIONE FACENDO 2 GIRI 1 GIRO LO SPILLO ECC... LA CARBURAZIONE VA FATTA IN BASE AL LUOGO IN CUI TI TROVI MICA è UGUALE PER TUTTI????
Andrea199
Età: 37
Membro N°: 1913
Messaggio Inviato: Sab Ago 08, 2009 11:43 pm    Oggetto: Re: si brucia la candela Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
PROVA A METTERE UNA CANDELA A PASSO CORTO... CON IL MIO VECCHIO FANTIC CHE BRUCIAVA OGNI GIORNO UNA CANDELA HA FUNZIONATO... CIAO
Messaggio Inviato: Dom Ago 09, 2009 7:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La migliore carburazione semplicemente e' quella suggerita dalla casa(luogo a parte dove ti trovi).....certo a 3000mt.sicuramente cambia Very Happy
Andrea199
Età: 37
Membro N°: 1913
Messaggio Inviato: Dom Ago 09, 2009 1:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
SI MA CAMBIA ANCHE IN BASE AL CLIMA DEL LUOGO IN CUI TI TROVI....
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Dom Ago 09, 2009 2:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto, cambia in base alla pressione, alla temperatura ed all'umidità di un certo posto.
Andrea199
Età: 37
Membro N°: 1913
Messaggio Inviato: Dom Ago 09, 2009 10:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
appunto dico ke è inutile dire apri di 2 giri alza lo spillo ecc... bisogna farla a orecchio in base alle caratteristiche di dove ti trovi... ma questi non ne vogliono sapere!!! Mi danno sempre torto!!!
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Dom Ago 09, 2009 11:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma come dice la casa è quasi sempre quella più elastica che va bene per tutto
lucamattia
Membro N°: 1722
Messaggio Inviato: Lun Ago 31, 2009 6:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
PERFETTA!!!!!!
Grazie del suggerimento, ho fatto queste due regolazioni + messo candela originale da manuale istruzioni.
Ho girato tutta l'estate senza bruciare candele.
Lo spillo era stato messo dal proprietario precedente sulla prima tacca.
Non so il perchè.
Membro N°: 1866
Messaggio Inviato: Lun Ago 31, 2009 2:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bene bene bene...quante cose sà Donato Miglio?
Proprio lui ad una gara ha carburato la mia moto secondo i settaggi standard.
lucamattia
Membro N°: 1722
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 11:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non avrei mai pensato che troppa benzina potesse bruciare una candela.
Pensavo che il problema fosse dovuto ad una tensione errata della bobina ed invece ho risolto il problema con una stupidissima regolazione.
Grazie alle tue indicazioni ora è tutto a posto.
Tempo di generazione della pagina: 0.2065s (PHP: 78% - SQL: 22%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
