ma che sarà?
lone wolf
Età: 72
Membro N°: 1102
Registrato: 28/06/07 20:33
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 3:15 pm    Oggetto: ma che sarà? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hello boys...innanzitutto Buon Ferragosto a tutti ! Poi chiedo lumi... Beta rev3 270 cc da un paio di mesi a motore freddo non sale di giri nel senso che : inserito marce ed accelerando non acquista velocità e si ha l'impressione di viaggiare con l'aria tirata o con un cinquantino piombato. Fatto controllare la carburazione ma il problema persiste. Solo dopo tre/quattro chilometri il motore torna a girare normalmente e non da più alcun problema...perchèèèèè? Anticipatamente grazzzzzie e ci vediamo al tre GG della Valtellina...ciaoooo
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 4:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domanda banale....... tiene il minimo? Comunque questa e'una domanda per Ploca,lui lo sa sicuramente Wink
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
eccolo..dovrebbe essere normale,strano che prima non lo facesse.Controllare che lo spillo galleggiante non sia 'segnato'
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scaldala prima, non dovrebbe essere normale che da fredda se si accelera scoreggi un po'? Question
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 6:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti consiglio di tenere il meno possibile l'aria tirata (in questa stagione max 15 secondi),
e di non farla scaldare al minimo,
accendi 30 sec., e parti scaldandola a bassa velocità e cercando di pulirla gradatamene di carburazione.
Anche la mia aveva lo stesso problema, ma poi a caldo andava bene
Messaggio Inviato: Mar Ago 11, 2009 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se glielo fa per 30sec. puo'essere anche normale,oltre sinceramente a mio giudizio non va bene Confused
Trialista_serio
Membro N°: 1901
Registrato: 30/05/09 15:28
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche io un rev 270, quando la accendo chiudo subito l'aria, la lascio scaldare per 10-20 secondi e poi parto, per i primi 500-600 metri il motore non rende, non sale di giri, per questo vado in 5° al minimo, poi tutto si sistema e va che è una meraviglia.... Laughing
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 7:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
appena accesa togli subito l'aria !!
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè non farla scaldare al minimo? adesso non lo faccio poi molto neanche io, ma in inverno?
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 9:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
MEGLIO PARTIRE SUBITO,PIANO,PIUTTOSTO CHE SCALDARLA DA FERMA. SI INGRASSA E BAGNI LA CANDELA !!
Giangi
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 11:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
al contrario del 4t che se la lasci di più al minimo non da alcun problema
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anzi scalda subito e quasi troppo Mr. Green
lone wolf
Età: 72
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'aria la chiudo dopo tre secondi,,ho provato sia con partenze ha freddo sia caldo, ho sostituito la candela ed il getto del minino perchè leggermente segnato ma il problema permane per i primi cinque minuti...ma se prima di due/tre mesi fa non ha mai avuto problemi sia a freddo che a caldo signfiica che qualcosina è variato ....ma cosa ? pacco lamellare? aspirazione? però se ci fosse un perchè non dovrebbe svanire dopo cinque minuti a ragion di logica...giusto? quindi mi rassegno e faccio finta che il problema non sussista? Boh! Illuminatemi... bye bye
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 7:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una cosa e'certa c'e'qualcosa che con il calore si modifica, balle non ce ne sono,prova a sost.paraolio lato volano.........magari tira aria e ti scombussola tutto a freddo(a memoria non e'uno sherzo che starebbe in piedi)...........pero' Question
Messaggio Inviato: Mer Ago 12, 2009 8:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è variata la temperatura esterna dato che siamo entrati nella stagione calda! Probabilmente con queste condizioni risulta troppo grassa e il problema si evidenzia maggiormente a motore freddo. Se il problema svanisce a caldo ti direi di lasciare tutto com'è anche perchè tra un mesetto, con il fresco, ti ritroveresti a dover modificare nuovamente la carburazione...
Messaggio Inviato: Gio Ago 13, 2009 5:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto Exclamation
Tempo di generazione della pagina: 0.0699s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
