Problemi beta MAGRO
Rudy_rider
Membro N°: 800
Registrato: 01/12/06 10:01
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 10:59 am    Oggetto: Problemi beta MAGRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti...
Interpello chi ha magari avuto l mio stesso problema.
Ho un beta rev 2003.
Il trial si accende sempre al primo colpo però da una settimana a stà parte al minimo canta tanto da Magro di carburazione si sente un lieve battito in testa e al minimo sborbotta restando sempre acceso come se non arrivi benzina.
In discesa se sei al minimo ti trascina..(è un pò difficile da spiegare)
Il carburo l'ho pulito per bene idem il filtro ho anche sostituito candela.
Avevo pensato al collettore crepato ma senza smontarlo l'ho controllato e mi pare buono. (l'avevo già sostituito un'anno fà perchè si stava crepando)
Che può essere?
Help me
GRAZIE MILLE A TUTTI E COMPLIMENTI DEL FORUM.....
Ivan992
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 11:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova a controllare i dadi del cilindro e testa.
FLANDERS
Membro N°: 1462
Registrato: 27/03/08 13:11
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 11:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao anche io avevo un rev del 2000 che mi dava lo stesso problema in discesa senza gas tendeva a strattonare e ,come dici tu, si riesce poco a spiegare il comportamento.L'ho risolto in buona parte portandola dal meccanico e facendo una bella messa a punto della carburazione...ma non è mai scomparso del tutto.
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 3:32 pm    Oggetto: Re: Problemi beta MAGRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rudy_rider ha scritto:
Salve a tutti...
Avevo pensato al collettore crepata ma senza smontarlo l'ho controllato e mi pare buono. (l'avevo già sostituito un'anno fà perchè si stava crepando)
Che può essere?
Help me
Ciao, è un rumore simile a quando va in riserva? se è cosi' prova a controllare il pacco lamellare , avevo lo stesso problema ed era quello che dava noia perchè era crepat la guarnizione e faceva entrare aria sostituito quello tutto ok ciao
Ultima modifica di zugligeti il Mar Set 01, 2009 3:34 pm, modificato 1 volta in totale
Rudy_rider
Membro N°: 800
Messaggio Inviato: Mar Set 01, 2009 3:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i bulloni della testa sono apposto con la guarnizione nuova...sostituita la settimana scorsa...
Adesso provo quelli della base del cilindro....
Uffa che nervoso... è sempre andata bene...
Grazie dei consigli
kresta
Membro N°: 1938
Registrato: 04/07/09 14:16
Messaggio Inviato: Mer Set 02, 2009 1:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao,io ho un rev3 del 07,adesso che fa un po' piu' caldo quando la accendo e acelero un po' sento anche io dei leggeri battiti in testa..mi hanno consigliato di regolare carburazione aria benzina e in effetti ha semsso di farlo.pero' regolando anche il minimo a volte mi gratta un po' quando sono sul piu' bello...
scarpone
Membro N°: 292
Registrato: 01/05/06 17:17
Messaggio Inviato: Gio Set 03, 2009 6:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai una bella pulizia del collettore di scarico e il centrale brucialo in modo da liberarlo dai residui ,lana di roccia nel terminale,controlla la lamella che regola il galleggiante del carburatore,la testa penso l'avrai già pulita
questo dovrebbe fargli bene
Tempo di generazione della pagina: 0.058s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
