candela bruciata Montesa Cota 315
marto69
Membro N°: 1984
Registrato: 08/09/09 12:34
Messaggio Inviato: Mar Set 08, 2009 4:06 pm    Oggetto: candela bruciata Montesa Cota 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il mio Montesa Cota 315 ha questo problema: dopo circa 1 h che giro (...................) la moto si spegne. Smonto la candela: completamente nera! Rimonto una candela nuova e la moto riparte ma dopo circa 1 h stesso inconveniente! Il meccanico (da cui l'ho comprata) ha provato a smagrire la carburazione (agendo sullo spillo) ma tutto come prima! Avete consigli? Attendo con ansia.
marto69
Messaggio Inviato: Mer Set 09, 2009 8:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova a lavorare sui getti, puoi provare anche a cambiare carburatore, magari montare un keihin, soluzione un pò costosa però Wink
marto69
Membro N°: 1984
Messaggio Inviato: Mer Set 09, 2009 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La moto monta già un carburatore Keihin.
Rimane fermo il consiglio di cambiare i getti?
Ciao e grazie.
marto69
Messaggio Inviato: Mer Set 09, 2009 12:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, certo, il problema sembrerebbe dovuto ad una carburazione troppo grassa... agisci anche sulla vite dell'aria anche se per un problema di questo tipo dovrai cambiare anche i getti. Purtroppo non so dirti le misure...
marto69
Membro N°: 1984
Messaggio Inviato: Mer Set 09, 2009 1:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok. Provo poi ti farò sapere.
Grazie!
marto69 Smile
mantesa
Età: 44
Membro N°: 1638
Registrato: 09/09/08 19:11
Messaggio Inviato: Gio Set 10, 2009 7:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao marto69 anche a me succedeva la stessa cosa sulla mia montesa ed ho risolto cambiando i getti però io monto un dell'orto per il keihin non so che getti devi montare però credo che la candela si bruci perchè la miscela aria benzina è troppo grassa prova a smagrirla diminuendo il getto del minimo
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Dom Set 13, 2009 8:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, stesso problema sul mio vecchio montesa 311:io l'avevo risolto diminuendo soprattutto il getto del massimo ed eventualmente abbassare lo spillo.Vedrai che una volta sistemata la carburazione(occorre un po' di pazienza),col keihin il 315 sarà una bomba!Facci sapere,buon lavoro.
ilborghe
Membro N°: 761
Registrato: 13/11/06 10:24
Messaggio Inviato: Ven Set 18, 2009 10:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se posso oltre ai consigli già letti sopra...cambia posizione allo spillo! Controlla che marmitta e silenziatore siano in ordine.
Altra cosa, metti una candela al platino! A quanto fai la miscela?
Messaggio Inviato: Ven Set 18, 2009 10:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti ha fatto cosi'anche un mio socio ed e'perfetta....sembra anche piu'potente Shocked
Messaggio Inviato: Ven Set 18, 2009 2:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pulisci il filtro ogni volta che vai..... gasolio, acqua e detersivo dei piatti, asciughi e rimonti
marto69
Membro N°: 1984
Messaggio Inviato: Lun Set 21, 2009 4:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la miscela l'ho fatta all'1,8%.
Adesso la moto è dal meccanico il quale dovrebbe appunto cambiare i getti!
Speriamo in bene!
Vi terrò aggiornati.
Ciao a tutti Smile
marto69
Membro N°: 1984
Messaggio Inviato: Lun Ott 05, 2009 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
solo per informarvi che il meccanico ha diminuito il getto del minimo. Sabato 03.10.09 ho fatto un giro in montagna e la moto era perfetta!
Voglio testarla ancora ma sembra ok!!
Se riesco parteciperò alla mulatrial del Bronzone dell'08.11.09 (per Cassio: se vengo ti chiamo).
ciao e grazie a tutti Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.1642s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
