Rumore Beta Rev 2001
ToraBora
Età: 43
Membro N°: 1890
Registrato: 29/04/09 06:44
Messaggio Inviato: Mar Set 08, 2009 7:14 pm    Oggetto: Rumore Beta Rev 2001 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho spulciato il forum vedendo di non fare un post doppio, ma non ho trovato nulla sebbene sul Rev per fortuna ci sia tanta "bibliografia"
Ho preso la moto da Promotor qui a Genova 4 mesi fa e l ho usata un botto...almeno un 70/80 uscite da due tre ore(si, sono un fancazzista lo so Smile ), sempre andata bene, pulito filtro e cambaito olio e basta.
Oggi s è messa a far un rumore molesto: mula ripida, marcia lunga andavo su con un filo di gas. il motore era bassissimo di giri, apro tutto il gas e inizia con sto rumore tipo scampanellio che aumentava con i giri del motore fino a scomparire con l "entrata in coppia" del motore.
Insomma il rumore si sente con marce lunghe, giri bassi, gas tutto aperto e "carico" alto(salita)
Secondo voi che potrebbe essere?
Grazie signori Smile
Davide
Messaggio Inviato: Mer Set 09, 2009 6:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Campana frizione(cuscinetto).......ma in teoria se usurato lo deve fare sempre.
Tempo di generazione della pagina: 0.053s (PHP: 20% - SQL: 80%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
