forcelle a fine corsa
teuzzo
Età: 42
Membro N°: 1997
Registrato: 16/09/09 17:41
Messaggio Inviato: Dom Set 27, 2009 1:39 am    Oggetto: forcelle a fine corsa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao vi chiedo...è normale che le forcelle vadano a fine corsa?? Rolling Eyes io peso 66kg e quando salto, o anche da fermo riesco a mandarle a fine corsa...come faccio per indurirle??
grazie
Messaggio Inviato: Dom Set 27, 2009 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che moto è?
Messaggio Inviato: Dom Set 27, 2009 4:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambia l'olio aumentando la gradazione oppure se non sei soddisfatto sost. le molle che e'la cosa piu'probabile Wink
teuzzo
Età: 42
Membro N°: 1997
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 7:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora è un gas gas contact...
che olio mi consegliate a che quantità??da considerare che andiamo verso la stagione fredda...
gilpera
Membro N°: 180
Registrato: 13/04/06 01:31
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 1:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova con un SAE 5 ed aumenta un pò la quantità di olio rispetto a quella attuale. dovresti trovare giovamento.
teuzzo
Età: 42
Membro N°: 1997
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 2:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie..
ma per farlo tolgo il tappo superiore e aggiungo quanti grammi??
gilpera
Membro N°: 180
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 2:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dovresti misurare con un metro il livello dell'olio prendendo come riferimento il bordo della canna della forcella.dopodichè butti l'olio vecchio e lo sostituisci con il nuovo aumentando il livello di 4-5 mm. Chiudi i tappi e provi. Se il problema non è risolto aggiungi ancora olio. Se non risolvi allora è probabile che tu abbia un problema su qualche altro componente (molla, paraoli, lamelle ...)
Tempo di generazione della pagina: 0.089s (PHP: 49% - SQL: 51%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
