beta rev bagna candela
andrea1
Membro N°: 1945
Registrato: 22/07/09 19:41
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 10:58 am    Oggetto: beta rev bagna candela Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, ieri ho portato a casa un rev del 2001 .l'ex propritario mi a detto di chiudere sempre la benzina perchè senò si bagna la candela e non parte più .... avevo già sentito di questo difetto , ma possibile non si può eliminare????? (senza cambiare il carburatore) ciao Andrea
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 12:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si puo'modificare senza cambiare....qualcuno qui'l'ha gia'fatto fare,penso comunque non sia una cosa tanto complicata,penso....ma non so di preciso Very Happy
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 5:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, stasera arrivato a casa ho provato ad accendere la moto ma non ci sono riuscito ,gran puzza di benzina ,ogni volta che smontavo la candela l'asciugavo ,rimontavo faceva per partire ma al secondo tentativo poi dovevo rismontarla ecc.... le candele che ho tirato giù erano molto nere , quindi a mio sapere la miscela è comunque grassa , ho nelle moto da trial va lasciata un pò grassoccia . devo abbassare lo spillo ho cambio il getto max .grazie per i consigli
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti diro': io ho un rev del 2004 se lascio aperta la benzina , la perde dallo sfiato del carburatore creando un bel pozzangherone Laughing , ma di ingolfamenti come dici tu no...per quanto concerne la Mix , io la faccio all'1,2 / 1,3% e 1,5 per le mulatrial
ciao buon trial
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, non intendevo grassa d'olio ma di miscela benzina aria .
Fra92
Membro N°: 1338
Registrato: 31/12/07 19:12
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao buon trial
il tuo problema è il galleggiante
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Ott 21, 2009 4:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il tuo problema è il galleggiante[/quote]
Per risolverlo? grazie Wink
Fra92
Membro N°: 1338
Messaggio Inviato: Mer Ott 21, 2009 6:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora, se perde dagli sfiati vuol dire che la vaschetta si riempie troppo. per risolvere devi smontarla e prima di tutto controllare che il galleggiante si muova perfettamente. è possibile che con il tempo si sia leggermente incrostato il sistema che fa entrare la benzina. la cosa migliore sarebbe smontarlo e pulirlo con un po' di carta vetrata in moto che possa chiudere di nuovo completamente. puoi fare una prova: svuota tutto il carb. dalla benzina, con un dito tieni su il galleggiante (come se fosse pieno di benzina) e soffia dentro il tubo della benzina che arriva al carburatore. se senti passare un po' d'aria dalla valvola che chiude il galleggiante va pulito o regolato. Credo che un meccanico potrebbe spiegare molto meglio.
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Mer Ott 21, 2009 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao se vuoi eliminare il tuo problema , cronico Rev fino 2008 , o cambi il carburatore con un Dell' Orto o un Keyin o almeno cambia lo spillo e non toccare il galleggiante .Ciao e buon trial.
Tempo di generazione della pagina: 0.0673s (PHP: 29% - SQL: 71%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
