Piccolo quesito su leva freno GasGas
gio.barreca
Membro N°: 2076
Registrato: 10/12/09 09:35
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 9:42 am    Oggetto: Piccolo quesito su leva freno GasGas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buongiorno ragazzi, vi pongo un piccolo problema che riscontro sulla mia Gas Gas. Capita spesso che dopo un'ora di utilizzo si allenti la vite di registro della leva del freno anteriore facendo si che la leva stessa si allontani dalla posizione ottimale. Devo quindi serrarla e regolarla nuovamente. E' normale oppure c'è qualcosa che non va? Premetto che la moto ha pastiglie, olio e tubi in treccia nuovi.
Grazie anticipatamente delle vostre risposte,
Giovanni
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 10:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se si sposta la lewva il problema può essere solo delle viti di regolazione , quella che regola la distanza dal manubrio grossa , togli le viti mettigli del teflon e rimonta , vedrai che risolvi
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 11:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se è quella di regolazione del punto di stacco di freno-frizione (non quella che regola la distanza dalla manopola, quella tra la leva e l'inizio dei tubi della pompa) puoi provare a stringere di più la vite oppure a metterne un'altra dall'altra parte
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 12:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie delle risposte ragazzi.
Si tratta della vite grossa di registro della leva del freno. Per internderci questa:
http://www.trialshop.com/articolo.asp?codaltart=JI605-1821N&cat=0015&id=0034...
Proverò con il teflon come ha suggerito adany...
Oltre al fastidio di dover regolare ogni volta la leva, rischio (è già successo due volte) di perderi i perni che azionano la pompa che sono tenuti dalla leva stessa.
Grazie ancora,
Giovanni
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 12:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se hai messo la regolazione rapida come in foto (per intenderci con la molla) lascia stare. togli la molla e mettici un dado che faccia da controdato e vedrai che per muoverla dovrai usare la chiave...da sola non si allenterà più.
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 12:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto. se proprio è andata la filettatura usa dado e controdado e sei sicuro. occhio a non tirare troppo perchè c'è sempre il rischio di spaccarla
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 1:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ancora ragazzi... La filettatura sembra in buono stato. Proverò prima con il teflon e poi, se non dovesse andare bene, con dado e controdado.
Giovanni
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 2:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esiste sempre la colla bloccafiletti, rimovibile, per intenderci la loctite blu !!!
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 3:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non è questione di filetto andado o filetto buono.
Il dado che fa da controdado(devi mettere un solo dado) deve esserci per forza(se fai caso tutte le leve AJP montate sulle moto nuove lo hanno)altrimenti si allenta sempre!
Le regolazioni rapide(come quella che hai postato tu nella foto e quindi con molla)sono delle soluzioni ballerine.
Usa il suo controdado e non pensarci più...non penso che ogni giorno stai a regolare il punto di attacco/stacco della leva frizione o distanza leva freno.
Wink
Messaggio Inviato: Gio Dic 10, 2009 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è ovvio che ci vuole almeno un dado, io intendevo semmai di metterne 2 così sei sicuro al 100% che non si muove e non lo perdi. poi anche con un solo dado stringendo si ottiene lo stesso effetto se il filetto del distanziale è buono
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Lun Dic 14, 2009 8:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Messo su il teflon e risolto il problema. Domenica 4 ore e mezza di trial e non si è spostata di 1 mm!!!! Grazie ancora!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.1686s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
