Rev 250 4t 2008 : slitta in partenza....
effecarlo
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 10:18 pm    Oggetto: Rev 250 4t 2008 : slitta in partenza.... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Problema: ho notato e mi fanno notare gli amici che hanno provato la mia Beta 250 4t, che slitta notevolmente in partenze tendenzialmente difficili come alveo fiume, fondo fangoso o soffice con foglie e tutto quello che potete immaginare.
Premettendo che sono un principiante e probabilmente accentuo questo "difetto" per cattivo bilanciamento del peso, rimane il fatto che chi ha provato è nelle mie stesse condizoni....ho provato a diminuire pressione del post, ad accelerare con più modulazione....
Da quando poi ho messo collettore e scarico racing (ottima resa, un'altra moto!!) le cose non sono certo migliorate, perchè la partenza è diventata ancora più incotrollabile
Problema di frizione? Mono troppo rigido? Boh?
Che pensate? pens_grta
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 10:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
frena il mono
Barbablu
Membro N°: 1596
Registrato: 31/07/08 07:35
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 7:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
confermo per ilmono ricorda che che è un sistema pds senza leveraggi Confused
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 10:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La molla del mono è alla max estensione, la vite di regolazione (così chiamata su uso e manutenzione) non l'ho mai toccata...
REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE
POSTERIORE
Informazioni sulle regolazioni
- Per una guida più reattiva, aprire la vite di
regolazione in compressione A
- Per una guida più controllata, chiudere la
vite di regolazione A
Nota :
Per la regolazione standard posizionare la vite a
+12 click dal tutto aperto
@Cassio : quando dici frena il mono intendi "chiudi"
Come trovo la posizione "tutto aperto"? Non corro il rischio di svitare completamente il registro?
Scusate l'ignoranza......
Comunque mi sembra che il mono originale sia un pò di legno......
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 12:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avviti= freni
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok grazie, domani provo!
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 8:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
carica bene il posteriore... e lascia aperto quel registro malefico Mr. Green
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 11:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lungo stop a causa neve......se tra domani e domenica esco provo sia ad avvitare che a caricare bene il posteriore!
Laughing Laughing Laughing Laughing
ciryg
Età: 71
Membro N°: 2054
Registrato: 11/11/09 22:06
Messaggio Inviato: Lun Gen 11, 2010 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
AVENDO UN MIO AMICO LA REV 4t CON GLI STESSI PROBLEMI DI SLITTAMENTO SPECIALMENTE SU TERRENI FANGOSI HO CONSIGLIATO
DI PROVARE CON UNA CORONA PIU' GRANDE ( TRE DENTI ) IN PIU',
SECONDO ME DOVREBBE MIGLIORARE , COSA NE PENSATE?????????
Messaggio Inviato: Lun Gen 11, 2010 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Monta un comando gas non rapido..... quello rapido ha l'interno bianco, quello non rapido è nero. ( domino )
se ancora non basta monta un getto del minimo di qualche punto in + se hai un 40 prova con un 45. se ancora non basta ritardala un po' ( in questo caso devi smontare il volano e muovere il piatto accensione in modo da ritardare la scintilla ( roba di mezzo millimetro al massimo ) se ancora non basta cambia il centrale o rigenera il tuo. ..... se ancora non basta...... cambia sport Mr. Green
No dai scherzo.... con queste modifiche di sicuro diventa una lumaca in partenza.
Messaggio Inviato: Lun Gen 11, 2010 8:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho provato una rev 4t 250 , misà tano che se vi pare brusca questa l'unica soluzione sia quella consigliata dal web......
Messaggio Inviato: Lun Gen 11, 2010 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il REV 4T ha solo lo stacco della frizione un po' brusco, ma con il motore originale non da' poi molti problemi (e' piuttosto tranquillo...). Carica bene la moto, e non modificare niente... senno' non impari piu' Mr. Green
Danyelle
Membro N°: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Messaggio Inviato: Mar Gen 12, 2010 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Slitta??? Shocked
Ho il 300 4t ,ha un grip eccezionale sul viscido Very Happy, mi sembra strano che un 250 essendo meno potente possa dare quel problema.
Si vede che non hai mai provato una Sherco 290, quella si che pattina sul viscido Exclamation Magari ero imbranata io! Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Gen 12, 2010 5:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è un po' strana la frizione, non credo che il problema sia la potenza del motore... senno pigliati un 125 Mr. Green
ruy
Membro N°: 1832
Registrato: 02/03/09 11:59
Messaggio Inviato: Mar Gen 12, 2010 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Digli al tuo amico di cambiare la gomma dietro, che è liscia e dura come lui e di regolare meglio la sospensione, vedrai che dopo non slitta più Laughing Laughing Laughing Laughing
Tira fòò i danee piòcc Laughing Laughing Laughing
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 7:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma anche il Vito deve cambiare la gomma? io sapevo di Severino ......
la prox volta Ruy dai un'occhiata anche alla posteriore della mia Scorpa, mi sa che sono alla frutta .......
biella
Membro N°: 1851
Registrato: 22/03/09 19:34
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 12:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
SLITTA SLITTA...hai detto bene carlo...comprati una SLITTA!!!
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 11:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con tutta questa neve sarà l'unica!!!!!
Comunque per prima cosa proverò a caricare di più il posteriore ( prima causa il pilota scarso....)
e di seguito proverò i consigli del WEB....con lo scarico nuovo la moto è un pò più nervosetta.....
Grazie a tutti
Tempo di generazione della pagina: 0.6522s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
