gas gas 04-08 tante differenze ?
massimo s
Membro N°: 613
Registrato: 13/09/06 20:58
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 11:20 am    Oggetto: gas gas 04-08 tante differenze ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
vorrei sapere se ci sono tante differenze fra i gas gas 2004 ( quindi con il cambio migliorato ) e i 2008....a guardarli non vedo molte differenze, e poi vorrei sapere se nel caso di usati vale la pena spendere i 3000 e passa euro per un 07-08 o spendere i 2000 per un 04, nel caso le differenze siano poche....
grazie
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 11:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
negli anni 05 e 07 sono stati adottati per il cambio "migliorato" come lo chiami tu, io direi peggiorato e per ingranaggio avviamento, materiali "sperimentali" e per molti lotti prodotti poi risultati difettosi , le differenze ovviamente in 4 ani di migliorie c sono , solo il telaio dice tutto, x mille euro in + mi pare ovvio optare per una moto di 2 anni contro una di 6 , poi ovvio ogni moto è usata e tenuta in modo diverso e può avere valori molto diversi anche essendo dello stesso anno, quallo va visto, ma mio modesto parere , la gas 08 è una bella moto la 04 stava crescendo. se dovessi dover scegliere tra le 2 ad occhi chiusi sulla 08.
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma mi dicevano che la 03 ha i cambio rognoso, poi risolto nella 04, quindi vorresti dire che la 05 06 07 hanno cambio peggiore della 04 ?
mentre la 09 ha la cosiddetta molla salva-cambio ? ma lo salva veramente ?
grazie
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 12:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il cambio della gas dalla 03 in avanti è stato fatto con 4 ingranaggi , con 4 fanno 6 marce , 1234 e poi la 5 e6 ritornano su i 2 primi ingranaggi , per questo motivo la scalata 5-4 e a volte cambiare 4-5 diventa prolematico , specie se in trazione può essere sollecitato e rompersi qualcosa, è stata pensata per la zona visto che li si usano le 4 prime marce , il trasferimento le altre 2. il difetto di cambio c'è e rimane, quello che so e che i modelli 05-07 avevano problemi di materiale impiegato per ingranagi e seger interni , poi determinanti per le rotture, passati si in garanzia,ma poteva succedere + volte, io con una 07 alla fine ho dovuto pagare di tasca mia , ripeto , certi lotti avevano veri problemi altri molto meno. il fatto della 09 hanno riparato a molte cose , ma certo anche la 08 ha avuto molti meno problemi, gia avevano riparato molti errori.
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
QUOTO...... assolutamente la 2008!!!!!! lascia perdere il resto, a meno che, tu non sia masochista Laughing Laughing Laughing Laughing
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
caspitina mi tocca spendere allora, e cercare dal 08 in poi ?
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 4:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con i tempi che corrono il gap di prezzi dalle vecchie alle seminuove si sono avvicinati molto , trovi gas del 08 a 3000 euro , ed è certo meglio che una 04 a 2000.
io la gas la prenderei solo dal modello 08 in avanti , come molte moto molte cose sono cambiate in quella data.
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma la 08 ha ancora il telaio ovale no ?
w il trial
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dalla 2008 raga replica il telaio è tubulare.
Dal telaio a tubi in poi è stato irrobustito il telaio nella zona di attacco motore posteriore e piastra paramotore (prendendo botte di piastra era facile romperlo).
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 5:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho visto nel sito gas gas che in effetti dicono nel 2008 hanno fatto modifiche, ma il telaio ovale si rompe o quello a tubi tondi, non ho capito, grazie
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 5:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il telaio "vecchio" (usato fino al 2008 tranne per la raga replica di quell'anno) era più soggetto a rotture di quello nuovo. almeno così dicono.
sicuramente il telaio nuovo ha dei rinforzi in alcuni punti.
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 5:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in effetti proprio oggi notavo in una gas gas 2004 che ho visto un crepo sotto, dietro agli attacchi piasta motore.... insomma ho capito, qua devo spendere gli eurini e comprare qualcosa di recente....
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 6:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a prendere una moto più recente c'è sicuramente da guadagnare (tranne rari casi).
se non hai problemi ad aggiungere qualche € al tuo budget vedrai che non te ne pentirai.
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rompere u telaio è molto difficile, prima con l'ovale è capitato di romperne , anche di rotondi , ma non è il caso di chi la usa come noi.
quelo che intende ivan e che con l'ovale magari è capitato + spesso.
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 6:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se fai caso nella 2009 o comunque quella col telaio a tubi nell' attacco motore è stato messo molto più materiale, infatti ho visto prendere certe botte sensa rompersi!!!
Per il resto a me sembra un telaio davvero ben fatto... se fate caso ha molti punti di rinforzo e per gente che fa i rossi al regionale nn penso abbia avuto problemi di telaio.
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 6:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e pensare che a guardarlo sembra più fino e fragile di quello ovale.... Smile
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti gia'diventa problematico capire questa spiegazione,figuriamoci matterla in pratica.......praticamente il cambio gas gas e'=a un labirinto senza uscita(della marcia) Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 11:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il motore della pro è nato nel 2002, e solo nel primo anno ha avuto problemi quel cambio (spaccava le forcelle guida degli ingranaggi e si bloccava il cambio), dalla 2003 in poi è sempre uguale come tutt'ora, la molla salva cambio c'era già nel 2003, nel 2004 hanno cambiato pacco frizione, nel 2005 hanno cambiato anche il comando frizione (olio minerale), quindi il motore/cambio è sempre quello, fosse una moto da strada potrei dire che la cambiata 4-5 e viceversa è fastidiosa ma visto che stiamo parlando di una moto da trial la cambiata 4-5 è assolutamente normale, ti parlo per esperienza ho avuto la 03 e la 05.
dalla raga 2008 (giugno 2008) hanno fatto il telaio tubolare se puoi prendi quella con questo telaio che si dice renda la moto più precisa perchè flette meno, in ogni caso guarda l'usura perchè le moto da trial più estreme si usurano in fretta sia di motore che di componenti telaio, trovi moto di due anni più usurate di una di 5/6 anni........dipende da chi, quanto e come l'ha usata
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Gen 13, 2010 11:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie mille
w il trial
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Gio Gen 14, 2010 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma allora il cambio nella 06 07 08 09 10....è sempre uguale ? e sta differenza di cui parlavano che dal 08 è diverso, esiste o no ?
grazie
w il trial
Tempo di generazione della pagina: 0.4169s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
