verniciare monoblocco
simmy106
Membro N°: 1992
Registrato: 14/09/09 17:21
Messaggio Inviato: Dom Gen 24, 2010 8:18 pm    Oggetto: verniciare monoblocco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a turri vorrei riverniciare con una vernice trasparente protettiva il monoblocco del mio Beta Synt come era in origine per renderlo più impermeabile, è fattibile? che vernice posso usare? grazie
simmy106
Membro N°: 1992
Messaggio Inviato: Dom Feb 14, 2010 10:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
iuuuuuuuuuuuuuu
Messaggio Inviato: Dom Feb 14, 2010 10:26 am    Oggetto: Re: verniciare monoblocco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sembra un intervento inutile...potrebbe anche essere dannoso, certe parti devono poter "respirare" vedi ad esempio il coperchio volano. Se hai accoppiamenti o parti importanti che non sono a tenuta non sarà certo con una mano di vernice che risolverai il problema Wink
Messaggio Inviato: Dom Feb 14, 2010 10:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
questo e'palese,ci vuole ben altro Very Happy
Gibbs
Membro N°: 2147
Registrato: 14/02/10 12:51
Messaggio Inviato: Dom Feb 14, 2010 3:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
penso anch'io che una semplice verniciatura non possa aiutarti più di tanto ad impermeabilizzare il monoblocco.
Comunque, se sei intenzionato a verniciarlo comunque, ti consigli una pittura di quelle resistenti alle alte temperature, hanno più mordente e quindi resistono di più anche alle semplici abrasioni. Le puoi trovare di color nero, alluminio, trasparente e rosso.
Io ho da poco riverniciato il motore della mia Sherco, facendo il monoblocco ed il cilindro neri, i carter alluminio, la testa rossa e tutta la viteria zincata.
E' venuto veramente un bel lavoro Very Happy
Sherco ST 2.9 '06
simmy106
Membro N°: 1992
Messaggio Inviato: Lun Feb 22, 2010 11:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buono allora! mi metto al lavoro! Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 1.0655s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
