Olio GRO
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Ven Set 08, 2006 3:21 pm    Oggetto: Olio GRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L' olio motore GRO potrebbe andar bene anche per una Rev 2001 ??
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Ven Set 08, 2006 4:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Elf HTX tutta la vita.. Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
barkyo
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Ven Set 08, 2006 5:10 pm    Oggetto: Re: Olio GRO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Benissimo
hoka hey
Ago
Età: 75
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Ven Set 08, 2006 7:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
personalmente uso Motul 800 offroad, credo sia il massimo oggi. E' a base esterica e gli esteri, ancorchè siano le basi più costose, sono anche le più performanti, avendo, tra le altre, anche la caratteristica dell'attrazione polare per i metalli e non perdono sotto carico la viscosità. In poche parole lubrificazione garantita in tutte le condizioni, solo ad un prezzo superiore.
Con il Motul 800 si può anche ridurre di 1 punto la percentuale di olio, quindi la spesa alla fine è uguale
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Sab Set 09, 2006 7:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io mi sono trovato bene con l' htx elf , ma ora sto usando il trial1 della GRO e mi trovo benissimo , in + ha quel profumo un pò retrò che mi piace tanto , zero fumosità e zero residui allo scarico , uso anche quello per il cambio e mi trovo benissimo .
JETOF
Membro N°: 132
Registrato: 10/04/06 11:23
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Motul tutta la vita anche se per i giri che fanno le ns falciatrici 2t basta un olio di media qualita' basta che abbiano pochi residui incombusti (marmitte toppe e scarichi chiusi, teste incroppate e pistoni neri) per questo ecluderei soltanto il Castrol
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 12:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate ma parlate dell' olio per il gruppo cambio/frizione o dell' olio per la miscela?
Fra'
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 1:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
penso si stia parlando di olio per miscela .... o almeno , io sto parlando di quello .
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 4:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per alcune risposte , ma forse mi ero spiegato male, la mia curiosità era quella di sapere se l'olio motore (cambio frizione) GRO poteva andar bene anche per una Rev 2001..
Bona !!
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 4:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora mi ritiro , nello specifico non conosco Beta , mai avuta una .
barkyo
Membro N°: 27
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon gustaio Razz
Comunque, il GRO, va bene anche per beta.
hoka hey
er grim
Età: 29
Membro N°: 509
Registrato: 28/07/06 18:35
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
barkyo ha scritto:
Buon gustaio Razz
Evil or Very Mad
UCCIDETE I TeLETUBBIES
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 5:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
......CATTIVISSIMI !
Tempo di generazione della pagina: 3.2208s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
