bulbo temperatura sherco
lucignolo
Membro N°: 251
Registrato: 24/04/06 08:41
Messaggio Inviato: Sab Mag 15, 2010 8:48 pm    Oggetto: bulbo temperatura sherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ventola della mia sherco 2006 gira sempre anche da fredda può essere il bulbo della temperatura che è rotto o un filo in corto?
Ivan992
Messaggio Inviato: Dom Mag 16, 2010 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
O è rotto oppure hanno ponticellato i 2 contatti del bulbo per farla girare sempre.
In ogni caso dovresti sistemarla perchè altrimenti è facile che si rompa la ventola a girare sempre
Messaggio Inviato: Dom Mag 16, 2010 8:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io è un anno che giro con la ventola fissa .... a parte problemi a far andare in temperatura la moto d'inverno altri problemi non ne dà . cmque penso si un filo in corto , difficilmente il bulbo si blocca aperto. se brucia il bulbo no da + contatto. prova a controllare sotto serbatoio in alto arrivano i fili del bulbo , magari si sono spelati li e toccano.
lucignolo
Membro N°: 251
Messaggio Inviato: Dom Mag 16, 2010 8:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
risolto il bulbo stranamente era bloccato chiuso. l'ho smontato battuto e ho fatto numerose prove diverifica con tester e phon termico per simulare ... grazie a tutti ciao
Skipper
Età: 43
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 3:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma scusa...
La sherco 2006 monta un bulbo meccanico??? Shocked
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma che controindicazioni dà la ventola che gira sempre? si consuma molto più in fretta il motorino? impedisce alla moto di arrivare in temperatura?
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Skipper ha scritto:
ma scusa...
i bulbi sono tutti uguali, su tutte le moto da trial da almeno 20 anni, è un'interrutore termostatico
lucignolo
Membro N°: 251
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Luca91"]ma che controindicazioni dà la ventola che gira sempre? si consuma molto più in fretta il motorino? impedisce alla moto di arrivare in temperatura?[/quote]
una ventola che gira sempre potrebbe usurarsi prima, ma il problema non è quello è che ogni motore ha una temperatura di eercizio la ventola sempre accesa potrebbe allungare il tempo a raggiungere questa temperatura.
alcuni baipassano il bulbo facendo funzionare sempre la ventola per evitare che la temperatura arrivi a livelli troppo alti forse in zona può andare bene ma non è il massimo.
ci sono varie soluzioni:
_sostituire il bulbo con uno che anticipa la partenza della ventola a un grado termico più basso( beta dava un bulbo del genere per il techno 270).
_aumentare la portata della pompa (vedi sponsor del sito)
_aumentare o migliorare la capacità radiante dello scambiatore anche con ausilio di dissipatori che interrompono i manicotti del refrigerante.
Skipper
Età: 43
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 9:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
marco ha scritto:
Skipper ha scritto:
ma scusa...
Era sarcastico e riferito a questo...
Lucignolo ha scritto:
[risolto il bulbo stranamente era bloccato chiuso. l'ho smontato battuto e ho fatto numerose prove diverifica con tester e phon termico per simulare ... grazie a tutti ciao
So benissimo come funziona un bulbo...
Mi sembra un po strano che battendolo si sia messo a rifunzionare correttamente... Wink
lucignolo
Membro N°: 251
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
skipper sicuramente già il fatto che un termostato si blocchi chiso è un fatto strano a me è successo sempre il contrario.
comunque fa il suo lavoroe almeno ho il tempo di trovarne uno nuovo
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 11:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e a me che dicevano che non servivano a niente....
Prandix freestyle
pilone
Membro N°: 1350
Registrato: 08/01/08 17:54
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 1:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me si è bruciato una volta e mi fuoriusciva acqua dal radiatore....
dopo averlo sostituito mi sono messo nel marsupio una sorta di ponticello d'emergenza fatto con due faston così in caso di rottura del bulbo non mando in ebollizione il tutto. Wink Wink
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 7:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate se riesumo il post ma mi è capitata la stessa cosa, ovvero la ventola che non si stacca più. La moto è una sherco 2.9 del 2005.
Ovviamente non ho toccato nulla (nel senso che non l'ho pasticciata prima)
Il bulbo o termocontatto si riesce a smontarlo senza dover togliere tutto il liquido ?
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 8:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo puoi smontare senza togliere il liquido,comunque al limite ne esce poco,tieni aperte le due alette che lo bloccano e lo sfili senza problemi(al limite e'un po'duro ma tira pure senza paura)......nota dolente di questo ricambio e'il prezzo,costa un occhio della testa Very Happy
Ultima modifica di snake69 il Lun Gen 17, 2011 8:52 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 8:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
lo puoi smontare senza togliere il liquido,tieni aperte le due alette che lo bloccano e lo sfili senza problemi(al limite e'un po'duro ma tira pure senza paura).
Grazie, quindi non è avvitato ? Ma come fa a tenere la pressione ?
Comuque sia prima di smontarlo lo provo con il tester per vedere se è lui che tiene il circuito chiuso o e' solo qualche filo pizzicato. Grazie
Faccio sapere poi cosaè cosi' rimane memoria tecnica...
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 8:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la pressione la tiene,il problema e'che bisogna assicurarsi che sia perfettamente agganciato a quelle due alette,altrimenti rischia seriamente di uscire.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una fascetta dopo averlo rimontato ti garantisce maggior sicurezza che non si vada a togliere .... ( già successo )
Messaggio Inviato: Mar Gen 18, 2011 7:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora, l' ho provato con il tester e da circuito chiuso, l' ho somtato battuto due o tre volte ho rimisurato e il circuito era aperto, ho fatto due o tre prove scaldandolo e raddrendandolo e apriva e chiudeva.
Rimontato, ora resta da vedere se continuerà a funzionare, nel dubbio pernso che faro' un circuito parallelo con interruttore per by-passarlo nel caso decidesse ancora di bloccarsi, ma aperto.....ciao
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 6:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...per pura curiosita': ma com'e' fatto codesto bulbo? ...portate pazienza, ma l'ultimo bulbo che non funzionava costava ben 4000 lire e l'ho cambiato nel 1995... qui si dice che costa un occhio...
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è un termocontatto come gli altri l' unica sua particolarità è che non si avvita , cioè non è filettato ma si inserisce nel manicotto e non nella testa tramite un alloggiamento metallico (una sorta di T), quindi il perchè debba costare 70 euro rimane per me un mistero...
Tempo di generazione della pagina: 0.1645s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
