???? olio ATF per motore 2t????
lucignolo
Membro N°: 251
Registrato: 24/04/06 08:41
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 7:57 pm    Oggetto: ???? olio ATF per motore 2t???? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oggi sono passato da un meccanico e gli gho chiesto che tipo di olio mi dava per la frezione di una sheco del 2006, e mi ha isibito dell'atf di marca (per chi non lo conosce l'atf è un olio molto fluido di colore rosso utilizzato anche per cambi automatici e impianti di idroguida delle macchine) dicendomi che l'ha provato sulle gas gas e confermandomi un perfetto funzionamento già applicato anche a beta.
che le case sbagliano tutte a dare le specifiche dell'olio ?
se fosse cosi il tipo è un genio e tanto di cappello.
voi che ne pensate
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 6:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io andrei su quelli consigliati dalle case, già ci sono problemi con quelli Exclamation Exclamation Exclamation
Età: 71
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 8:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo aver letto la prima riga pensavo che l'autore fosse Adany, poi nel proseguio mi sono ricreduto ......
ma quest'olio che differenze ha rispetto a quello consigliato dalle case? costo?
perchè se è simile nn cambia poi molto ......
oltretutto in alcune 4t è l'olio motore che si occupa di lubrificare il tutto mentre in altre, ad esempio Montesa, l'olio cambio è separato da quello motore ...
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 10:11 am    Oggetto: Re: ???? olio ATF per motore 2t???? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
voi che ne pensate
direi che non si è "inventato" niente.
Spesso nei cambi si usa olio ATF perchè più fluido( a volte aiuta a non far incollare la frizione a freddo).
Se fai un giro sui siti enduro molti lo usano.
danni non ne fai (se usato per lubrificare il cambio, nei 4t con olio in comune motore-cambio NON usarlo)
Fra'
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Mar Mag 18, 2010 10:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
spesso se non sempre gli oli consigliati lo sono esclusivamente per un discorso di accordo commerciale.
se ti accorgi di avere problemi con un olio è giusto provare a cambiare per risolvere
Fra'
Tempo di generazione della pagina: 0.0635s (PHP: 23% - SQL: 77%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
