la pinza mi ha lasciato!!!
andrea1
Membro N°: 1945
Registrato: 22/07/09 19:41
Messaggio Inviato: Dom Lug 11, 2010 5:34 pm    Oggetto: la pinza mi ha lasciato!!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti ,oggi o dovuto fare un mesto retro front e tornare a casa perche non dava più segni di vita , ho smontato la pompa ma niente nessuna traccia di perdite ho smontato le pastiglie e provato a pompare e i pistoncini solo verso la fine della corsa della leva davano un accenno di movimento, dal lato dove entra il tubo sembravano liberi mentre dal lato spurgo uno era più fuori di quell'altro e pressoche inchiodato , rimonto le pastiglie ,ma non c'è verso di rinfilare la pinza sul disco ,ho provato anche ad allargarle con un cacciavutone ma non danno segno di movimento .Che può essere???
Messaggio Inviato: Dom Lug 11, 2010 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche a me una volta faceva quello scherzo ovvero che la leva aveva una corsa lunga e frenava solo alla fine ma in maniera poco potente...credo che i pistoncini non ti rientrano piu perche probabilmente nel tentativo di schiacciarli per far entrare il disco sono rientrati leggermente stortiquindi non piu concentrici con la pinza e cio ostacola il movimento...
Il mio consiglio è quello di smontare completamente la pinza.La apri svitando le viti presenti nel corpo pinza e poi sfili i pistoncini li pulisci ben bene eliminando tutte le varie incrostazioni e controlli gli o ring presenti tra pistoncino e pompa verificando che non siano leggermente pizzicati da qualche parte inoltre col compressore soffia nei condotti dell olio al fine di rimuovere qualche indesiderato deposito o simile...fatto cio rimonti tutto con cura assicurandoti di inserire correttamente or e pistoncini...non ti resta che rimontare la pinza ed effettuare lo spurgo sperando che il problema sia scomparso
lupo senior
Membro N°: 1506
Registrato: 15/05/08 16:05
Messaggio Inviato: Dom Lug 11, 2010 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gurda che non aspiri aria,a me ecapitato una volta,ho sostituito il tubo e a ripreso a funzionare......
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Lun Lug 12, 2010 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, ho smontato la pinza tutti e 4 i pistoncini bloccati 2 in posizione di aperto 2 in quella di chiuso !!!!!!!!!!!! cosa posso fare?
Ivan992
Messaggio Inviato: Mar Lug 13, 2010 12:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
svitol nei pistoncini. Poi se hai la pinza smontata dovresti trovare un modo di metterli nella morsa per farli muovere (naturalmente metti magari qualche straccio per nn rovinare dove la pinzi nella morsa o dove batti)
Tempo di generazione della pagina: 0.057s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
