Gas Gas Frizione e problemi
DADO
Età: 40
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Sab Set 18, 2010 9:50 pm    Oggetto: Gas Gas Frizione e problemi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
So che gas gas dal 2000 al 2004 o giù di li hanno sempre avuto problemi di frizione, ditemi se sbaglio. Anche negli ultimi modelli accade? è sicuramente una moto piu delicata perche da zona quindi sconsigliabile x alpinismo....siete d'accordo? Ovviamente ha tanti altri punti a suo vantaggio! Wink
Messaggio Inviato: Dom Set 19, 2010 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
So che è sicuramente una moto piu delicata perche da zona quindi sconsigliabile x alpinismo....siete d'accordo?
per me e'si....quando poi si tratta di fare trasferimenti abbastanza lunghi c'e'un mio amico che ci manca poco che la fa diventar matto a furia di sentir girare su di giri quel povero motore Mr. Green Very Happy
Messaggio Inviato: Dom Set 19, 2010 6:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La frizione che monta e' super per la zona. Il problema e' che avendo soli 3 dischi si consuma molto prima delle altre, una cosa che puo' non essere l'ideale per chi la vuole utilizzare nel motoalpinismo puro... tutto lì. Se poi consideri che ha anche delle parti meccaniche un po' delicate, o la tieni e la usi come si deve, sennò meglio orientarsi su qualche altra moto... Neutral
betomane
Messaggio Inviato: Dom Set 19, 2010 6:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque fino al 2002 non c'erano problemi ...montavano una frizione e un cambio classico....poi lima qua,lima la......
Messaggio Inviato: Dom Set 19, 2010 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
togli di qua,togli di la....e'nata una bella sottiletta Mr. Green
betomane
Messaggio Inviato: Dom Set 19, 2010 9:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
le famose sottilette 'filano e fondono!
queste http://video.google.com/videoplay?docid=4075672355733363273#
koki
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Lun Set 20, 2010 10:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bo...è dal 2004 che non apro piu un motore per rotture cambio o frizione.
é 1 anno e mezzo che non cambio i dischi frizione.
Ho fatto la 3 gg valtellina e a fine giornata mai pulito filtro...ne altro solo grasso alla catena.
Faccio spesso motoalpinismo e mi trovo bene.
Dopo se uno va senza controllare olio motore...livello acqua radiatore...e da pedate al cambio non so cosa capita perche il minimo di manutenzione serve sempre.
Io ho sempre detto che l unica super affidabile è montesa..il resto sono tutte uguali di affidabilità.
Se dopo uno vuole una moto che non deve mai fare manutenzione ovvero..non pulisce il filtro...non cambia l olio motore vabbè allora lo dica subito, ma no lamentarsi che si rompono. e mi viene da ridere sentire che si consumani i dischi gas gas quando faccio gare tr2 e non cambio dischi da un anno e mezzo...e l anno scorso con la 4rt ne ho cambiati 4 pacchi in 10 mesi Wink
Messaggio Inviato: Lun Set 20, 2010 12:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto koki mio figlio , zone Tr3 con la precedente Raga mai cambiato dischi frizione in 2 anni di gare ,motoalpinismo ed allenamenti tutti i sabati e domeniche.
Messaggio Inviato: Lun Set 20, 2010 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e beh....queste per me non hanno rivali...sono sempre pronte,quando serve Mr. Green Mr. Green Mr. Green
DADO
Età: 40
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 10:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fino al 2002 compreso dici?
quindi quella del 2002 che vorrei prendere nn è fragile? monta una frzione classica?
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 12:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per capire se è una Pro oppure no (a parte altre mille cose) basta guardare il motore ..... se ha l'occhiello in vetro per controllare il livello dell'olio motore è una Pro ......
DADO
Età: 40
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 12:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi se ha l'occhiello è una pro? quella fragile? o viceversa?
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 12:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa, MA CI FAI O CI SEI?!?!?!?
DADO
Età: 40
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 1:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
voglio dire se è la pro è quella fragile o è un altro modello!? nn me ne intendo bene di modelli gas gas
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 1:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La pro è il modello piu fragile....
DADO
Età: 40
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 22, 2010 2:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie 1000 luke
trialestremo
Membro N°: 1155
Registrato: 24/08/07 14:47
Messaggio Inviato: Lun Ott 04, 2010 6:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao io ho 1 gg 06 300 e di problemi di frizione non neho mai avuti, ho avuto 1 gg 03 280 e mi ha dato problemi di friz, quella che ho ora è 1 missile a frizione, x motoalpinismo .
Messaggio Inviato: Lun Ott 04, 2010 6:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domande da non fare mai sul forum sono quelle che chiedono pareri sulle varie moto.
Si avranno sempre risposte che sono tutto e il contrario di tutto....
Messaggio Inviato: Lun Ott 04, 2010 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nel 2002 facevano sia la txt edition sia la pro, se è una pro lascia stare perchè in quell'anno non era venuta per niente bene
LucaRosso
Età: 43
Membro N°: 2169
Registrato: 06/03/10 12:46
Messaggio Inviato: Lun Ott 04, 2010 10:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basta leggere gli adesivi... Mr. Green Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 2.6356s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
