| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| apprendistalinux |
| UTENTE MEDIO |
Età: 44 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2295 |
| Registrato: 22/09/10 12:51 |
| Messaggi: 66 |
ciao a tutti!
Ieri ho fatto un giro con la mia gas gas del 2006.
Ho dovuto interrompere il mio allenamento perchè dopo una leggera botta contro un sasso si è rotto il supporto che tiene la pedana sx attaccata al telaio:
ci sono due "alette" saldate al telaio che sporgono formando una "U" in cui si infila la vite che regge le pedane. Si è rotta l'aletta posteriore
E'già successo a qualcuno? Come avete risolto?
Io a casa ho un saldatore per il ferro, di quelli a elettrodo. Di che materiale è fatto precisamente il telaio della moto? Secondo voi riesco a saldarlo?
Se così non fosse... conoscete un saldatore/fabbro a Milano o limitrofi che sia in grado di risolvere il problema?  |
| Luke90 |
| SANTONE |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2049 |
| Registrato: 05/11/09 18:55 |
| Messaggi: 974 |
Devi saldarla....l elettrobo lo escluderei dato che la saldatura non è resistentissima poi calcolando che è in una posizione molto sollecitata sarebbe meglio utilizzare una saldatrice a filo o meglio ancora a TIG... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
| apprendistalinux |
| UTENTE MEDIO |
Età: 44 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2295 |
| Messaggi: 66 |
Ciao Like90, grazie per il consiglio!
Purtroppo ho letto adesso il tuo intervento, ma intanto ero in garage a fare la saldatura ad elettrodo e mi sono collegato al pc per aggiornarvi ...
Per adesso sembra che sia venuta abbastanza bene e magari regge... speriamo
Vi tengo aggiornati, intanto grazie mille!
Ciao |
| Luke90 |
| SANTONE |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2049 |
| Messaggi: 974 |
Mi sono dimenticato di dirti di saldare un fazzoletto di rinforzo per rendere ancora piu resistente il tutto dato che è una parte molto sollecitata...per la saldatura non è un problema al massimo quando si rompera lo risalderai...ps ogni tanto dai un occhiata alla zona interessata per evitare spiacevoli e pericolose rotture _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
| apprendistalinux |
| UTENTE MEDIO |
Età: 44 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2295 |
| Messaggi: 66 |
ok, grazie per i preziosi consigli!
Sicuramente da adesso in poi i supporti delle pedane saranno oggetto di frequentissime ispezioni, soprattutto durante l'utilizzo della moto! (nelle pause, non mentre ci sono sopra ).
Mi piace molto l'idea del fazzoletto, devo studiarmela bene
Ciao  |
| Ivan992 |
| Ospite |
| Controlla che la vite perno della pedana sia tirata bene in modo da fare corpo unico con l' altro supporto. |
| combo |
| Cartellini gialli : 1 |
| pitty trial |
Sesso:  |
| Membro N°: 1132 |
| Registrato: 06/08/07 08:30 |
| Messaggi: 1049 |
Luke90 ha scritto: Devi saldarla....l elettrobo lo escluderei dato che la saldatura non è resistentissima poi calcolando che è in una posizione molto sollecitata sarebbe meglio utilizzare una saldatrice a filo o meglio ancora a TIG...
non resistentissima? usando elettrodi basici mi è sempre stato detto che si ottengono giunti con caratteristiche meccaniche molto superiori a quelli saldati con saldatrici a filo.. |
| Luke90 |
| SANTONE |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2049 |
| Messaggi: 974 |
Per quello che ne so ti posso dire che con la saldatura a filo si ha un'elevata qualità delle saldature.La saldatura ad elettrodo ha molti svantaggi soprattutto se eseguita in modo "fai da te" nel senso che bisogna prestare molta cura nella preparazione e nella saldatura del pezzo al fine di evitare difetti che possono causare rotture indesiderate..
Infatti bisogna stare attenti ad evitare inclusioni di scoria nei cordoni di saldatura...poi possono esserci anche delle porosita generate da delle sostanze, ad esempio vernice, che si trovano nella zona di saldatura.Anche la cura dell elettrodo è molto importante infatti l umidita puo causare danni creando cricche a caldo e a freddo. _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
| combo |
| pitty trial |
Sesso:  |
| Membro N°: 1132 |
| Messaggi: 1049 |
Sul fatto degli svantaggi del "fai da te" naturalmente hai ragione, ma per un operatore con un po' di esperienza (ma neanche tanta) quegli inconvenienti non sono di certo un problema...
Io non sono un gran saldatore, quindi parlo solo per sentito dire da gente che salda "seriamente", quindi potrei dire fesserie
Comunque quello che mi è stato detto è che se si vogliono saldare parti particolarmente sollecitate si salda ad elettrodo, ovviamente cercando coprire i solchi laterali al cordone e eventualmente bonificando il pezzo per evitare effetti di tempra localizzata. |
| enrnam86 |
| UTENTE MEDIO |
Età: 40 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2251 |
| Registrato: 24/06/10 11:16 |
| Messaggi: 62 |
| RICORDATI DI STACCARE LA CENTRALINA PRIMA DI SALDARE!!!!!!!!! |
| apprendistalinux |
| UTENTE MEDIO |
Età: 44 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2295 |
| Messaggi: 66 |
Ieri nonostante la pioggia ho fatto un giro di un oretta per provare la moto, per adesso la saldatura funziona e non ho avuto problemi di nussun tipo!
Ciao a tutti e grazie per i consigli!  |
| apprendistalinux |
| UTENTE MEDIO |
Età: 44 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2295 |
| Messaggi: 66 |
Aggiornamento:
per adesso la saldatura tiene, in compenso un paio di settimane fa si è staccata anche l'altra pedana
Vabè... saldata anche quella e speriamo che funzioni, il test di ieri è stato superato!!! Purtroppo ho provato ad inventarmi una soluzione come suggeriva Luke90, quella di mettere un fazzoletto di rinforzo, ma data la conformazione di quella zona non sono riuscito a trovare nulla da poter saldare assieme alla pedana...
Vabè dai, per adesso siamo ancora con "i piedi sulle pedane"  |
